Points à vérifier avant de quitter le concessionnaire
Vos commentaires bons ou mauvais concernant ces intervenants.
Pour les problèmes mécaniques, de garanties, d'achat, etc... veuillez utiliser les bons forums. MERCI
12 messages
- Papou et Nana
- Région: Lanaudiere
Bonjour VRriste
Nous serons nouveaux proprietaire d'une flagstaff 26RLSS 2011 dans quelque semaines .
Pour ma question moi et ma conjointe nous voudrions savoir quels points a verifier avant de partir du conscessionnaire qu'il faut qu'on sache pour ne pas avoir d'eventuel pépin et avoir la tete tranquile parceque nouveaux et exciter on peux oublier des chose ont n'essaie de penser a tout mais sous l'excitation on ne sais jamais qui sais!!!!!
je vous remercie de vos bon conseils que vous pouver m'apporter Papou et Nana salutation bien distinguer
Tout exciter de prendre la route de l'aventure et de l'inconnue
Vivre avec la nature ca ses la liberté
Flagstaff 26RLSS 2011 , F150 FX4 2005
Re: Points à vérifier avant de quitter le concessionnaire
Tu vas avoir une petite formation a la livraison du VR , apporte un cinécaméra et film ce que le gars va dire , pose des questions si tu n'es pas certain et surtout fait ajuster ton système d'attache .
- Voyageuse en VR
Bonjour, Je cherche présentement un motorisé Classe A. On m`a suggéré d`arriver chez un concessionnaire avec une liste exhaustive de tous les items à vérifier sur le RV avant d`acheter et de les vérifier un par un avec eux AVANT d`acheter. J`ai lu sur plusieurs Forums que la vérification avant vente de chaque VR n`est souvent pas fait par le concessionnaire avant de vendre le produit et que le service après vente est généralement pas très bon. Est-ce que quelqu`un aurait par hazard une telle liste? Je peux en rédiger une mais il y manquera surement beaucoup de points importants. Merci beaucoup à l`avance de votre aide.
Message en double.
Je vous ai répondu sur l'autre post.
Lorsqu'on m'a livré mon VR le 8 avril 2012, j'avais une liste. Je la copie ci-dessus et en recopiant, j'ai perdu la mise en forme. Ajuster-la pour votre besoin.
Ça donne cela :
• Enregistrement chez Ford (carte Ford pour la garantie)
• Enregistrement chez Thor : voir la carte dans la trousse
• Enregistrement de la radio satellite
• Contrat :
o Ajuster le pantry
o Alignement de l’extension
o Ajuster fenêtre côté gauche
o Store au-dessus du lavabo
o Peinture pare-choc
o 2 Max-airs noirs
o 1 Max-air Fantastic
o Dé-hiverné
• Pression des pneus
• Compression du moteur en descente
• Démarrage et utilisation du bost des batteries auxiliaires
• Barrure et ouverture de la porte
• Vérifier le fonctionnement
o Génératrice
Swtch pour génératrice ou 120V
Lors du fonctionnement de la génératrice, s’assurer que la prise de 30A est branchée sur la génératrice et donc déconnecté de la prise du camping.
Départ de l’extérieur
Filtre
vérification de l’huile et changement
Sparks plugs
o 2 TVs (ATSC), radio, CD, DVD
Câbles fournis servent à quoi
o Auvent
Procédure manuelle
Voir câbles
lubrification
o Air climatisée fonctionnement; évent et filtre
o Chauffage (propane et 120V); pilotes; évent et filtre; moustiques
o Chauffe eau (propane et 120V) ; évent et filtre; pilotes; enlever les moustiques; panneau extérieur
o Frigo (propane et 120V) accès arrière pour nettoyer
o Poêle et four démarrage et pilotes
o Micro-onde (120 volts seulement ou 12V si non branché au 120V)
o pompe à eau
Localisation
Première ouverture pour éviter les splash (switch auto ammorçage)
filtre
o Bunk bed électrique fonctionnement
o Caméras : fonctionnement et est-ce que c’est sur 12 V, quel batterie ?
o Marche électrique
Fonctionnement
Switch off
lubrification
o Jacks hydrauliques
Fonctionnement : véhicule en marche, parking brake, blocs sur les roues arrières
Procédures manuelles
Lubrification
o Batterie
Niveau d’eau des batteries et vérification du voltage par la console intérieure et par multimètre
Lubrification
Battterie disconnect et recharge sur le 120V
• Valve principal de propane
o Pendant le plein d’essence, faut-il fermer le propane et les pilots
o À la suite de la vibration sur la route, qu’est ce qu’il y a à resserrer ?
o Évent à nettoyer
• Onduleur :
o Disjoncteur de l’onduleur
o branchement sur 15A sur deux ou trois pôles lorsque la prise est DDTF disjoncteur de fuite à la terre
o chargeur intelligent : 120V, 12V, alternateur du véhicule
• Slide out
o Nettoyer avant de fermer; nettoyer tapis intérieur
o Largeur à prévoir avant l’ouverture
o Comment fermer l’extension manuellement, procédure manuelle
o y a-t-il une barrure manuelle
o Niveau au niveau, vérif. obstruction, parking brake, moteur off avant l’ouverture
o Press on pendant l’ouverture
o Silicone sur caoutchouc
• Comment rincer les réservoirs potables (Parisienne), eaux grise et noire
• Procédure pour hiverner sans compresseur
• Où visser dans le coffre arrière pour fixer les attaches de vélos
• Sortie de secours arrière dans la chambre
• Pneu de secours
Ça donne cela :
• Contrat :
o Ajuster le pantry
o 2 Max-airs noirs
o Dé-hiverné
o Génératrice
Filtre
Sparks plugs
o Auvent
Procédure manuelle
Voir câbles
lubrification
o pompe à eau
Localisation
filtre
o Marche électrique
Fonctionnement
Switch off
lubrification
Lubrification
o Batterie
Lubrification
o Évent à nettoyer
• Onduleur :
• Slide out
• Pneu de secours
Si c'est un document Word ou Excel, vous pourriez le mettre en pièce jointe aussi.
Die
Comment insérer un document Excel ou Word ?
Quand vous écrivez votre message dans la boîte de dialogue, tout en bas (descendre votre curseur) vous avez l'onglet "transférer une pièce jointe".
- benji1992
dlavoie98 a écrit:Die
Tiens, je t'ai fait un document sans mise en page afin que les membres puissent le copier
Merci Die
Ci-joint mon document.
- Perlin et Canelle
Nous
SVP. ne pas répéter les messages à plusieurs endroits Perlin et Canelle.
Je peux comprendre votre grande colère et désarroi mais j'ai lu 3 messages du genre.
Un seul suffit et au bon endroit... c'est la règle du forum.
Merci de comprendre.
12 messages
Retourner vers Concessionnaires
