Dolley et traction
Dolley et traction
Messagepar patmara » 15 Oct 2014 01:52
Bonjour , je voudrais savoir , lorsque je tracte mon véhicule sur mon dolley , est-il préférable de débarrer le volant ?
Pat
benji1992
Re: Dolley et traction
Messagepar benji1992 » 15 Oct 2014 08:17
Ça ne sert absolument à rien de le laisser débarré, car c'est le plateau du dolly qui glisse lorsque tu tournes avec le motorisé; je barre même mes portes lorsque je tire mon auto sur mon dolly. Tirer un véhicule sur ses 4 roues est tout à fait différent et là il faut laisser le volant débarré.
Messagepar A. Martin » 15 Oct 2014 10:26
Il faut faire attention a quel type de doley on utilise , il y a des doleys avec un système de direction et il faut laissé le volant débarré puisque les roues doivent tourner et c'est le contraire avec un doley avec un plateau .
benji1992
Messagepar benji1992 » 15 Oct 2014 11:35
Je dirais que 90% des dolly sont avec un plateau; plusieurs "homemade" sont du genre pas de plateau. :(
Messagepar jolicamping » 13 Juil 2015 17:40
Est-ce que un dolly doit avoir des freins, il va être tracté par un VR
Jocelyn
Messagepar A. Martin » 13 Juil 2015 18:03
Oui il faut des freins a cause du poid .
Messagepar jolicamping » 13 Juil 2015 19:24
Merci et est-ce qu'il doit être immatriculé
Messagepar A. Martin » 13 Juil 2015 20:37
Non c'est la voiture qui est rattachée dessus qui doit être plaquée même chose pour les lumières il en faut sur le youyou mais pas obligé sur le dolley sauf si il n'y a rien dessus .
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 14 Juil 2015 14:24
pour évité un probleme
un de mes ami ces fait demandé 2 foix au douane canadienne si sont dollé était plaquer ??
fait que j'ai été a la SAAQ et pour 75 dollars j'ai une une plaque
Messagepar A. Martin » 14 Juil 2015 16:03
C'est ca le best
Messagepar jolicamping » 18 Juil 2015 04:58
Vous me dites que le dolly doit avoir des freins pour allez aus États -Unis mais dans mes recherches pour l'achat d'un dolly la plupart n'ont pas de freins et les vendeurs dissent qu'ils vont aux USA. Frein ou pas ?????
Jocelyn
Messagepar A. Martin » 18 Juil 2015 07:21
Sa dépend des états mais sa commence a 2000 lbs maximum pour avoir des freins alors sa pèse plus que sa avec la voiture , dans certain états sa commence a 3000 lbs jusqu'a 5000 lbs la il n'y a pas besoin de frein . Il faut juste vérifier les états a traverser et prendre le poid minimum requis .
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 19 Juil 2015 14:42
http://demco-products.com/rv-towing-products/tow-dollies/kar-kaddy-ss
moi j'ai celui la acheter second mains pour la moiter du prix admettons que j'ai été chanceux 2100 au lieux de 4500 en 2010
Messagepar jolicamping » 26 Juil 2015 17:14
Pour un dolley, quel est le meilleur choix de freins, hydraulique ou électrique. avantages et inconvénients
