tracter une roulotte de 7600 lbs et 1000 lbs sur le timon
eina100
Messagepar eina100 » 23 Avr 2013 17:49
je tracte ma grosse roulotte de 7600 lbs pleine et 1000 lbs sur la tongue avec un vieux suburban 2500 1999 7.4l
Nous sommes rendus à l'étape de changer de véhicule car il se fait vieux. J'ai magasiné pas mal dans l'usagé, regardé beaucoup de choses: suburban, cadillac escalade, ford expédition.
J'ai trouvé un ford expédition max limited 2007 qui a un moteur V8 de 5.4 litres triton 6 vitesses mais qui peut remorquer 9000 lbs avec 365 de torque. Est-ce que selon vous (les spécialistes) je peux tracter ma roulotte avec ça?
Re: tracter une roulotte de 7600 lbs et 1000 lbs sur le timo
Messagepar A. Martin » 23 Avr 2013 17:55
Si j'ai bien compris il y a 6600 livres sur les roues et 1000 livres sur la tongue pour un total de 7600 livres , dans ce cas vous avez 1400 livres de lousse ce qui est parfait .
eina100
Messagepar eina100 » 23 Avr 2013 19:21
Effectivement, si on parle de poids, je suis correcte. Je me questionne plus sur la capacité du moteur 5.4l de tirer cette charge sans haleter en haut des côtes... J'ai été gâtée avec le 7.4l du suburban (pas au niveau de la consommation d'essence par contre :D ) et là j'ai un peu peur que mon véhicule se traîne les pattes...
Messagepar TintinGS » 23 Avr 2013 20:08
Un détail à se rappeler est de vérifier si le 1000lbs sur le hitch est correct pour le camion. Voir la capacité de charge totale et calculer avec le poids des bagages et passagers. :doc:
À vérifier aussi: Le 7600lbs de la roulotte c'est à sec ou chargée ? Si c'est à sec, la roulotte une fois chargée se rapprochera plus du maximum à tirer par le camion.
TintinGS
TintinGS
eina100
Messagepar eina100 » 23 Avr 2013 20:31
c'est un 1500 alors il va falloir installer des timbren pour le pousser à 2500 et le 7600 lbs c'est bien plein! mais je me questionne encore sur la capacité du 5.4l à tirer sans douleur la charge
Messagepar TintinGS » 23 Avr 2013 21:19
J'ai le 5.4l de Ford avec un ratio de 3.55 dans mon f-150 et je peux tirer 9800lbs, alors pour 2000lbs de mois, je ne vois pas de probleme pour l'Expedition.
TintinGS
Messagepar lasrocosa » 24 Avr 2013 04:04
Vous allez définitivement vous ennuyer de votre 454 ça c'est sur,les 5.4 qu'on utilise au travail,un 2008 et un autre plus vieux sont loin d'être des puissants engins,en fait tout ceux qui les utilisent disent la même chose,ça ne tire donc ben pas ces trucks là est l'opinion générale,un suburban 6 litres serait plus efficace!
Marc
Dodge Ram 2011
Sunset Trail 250RB 2015
eina100
Messagepar eina100 » 24 Avr 2013 04:36
ah, ça c'est un bon exemple, merci, je pense que je vais éliminer cette idée... mais ils sont rares les suburbans à bon prix! $$
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
