Remorquage avec sierra 1500
18 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Remorquage avec sierra 1500
Sa donne près de 500lbs de lousse dans le pick-up alors enlève le poid des passagers , du gallon de lave-vitre , de la génératrice si il y en a une et autre bagage et sa va vous donner la marge finale sans oublié le vrai poid sur la pine avec votre matériel de camping a bord des coffres de la FW . Sa va être juste .
Salut
En premier je dirais peut être que oui, quel est le modèle de cette Chaparral ??
Ne pas oublier le poids indiqué sur le web n'est pas exact
J'ai une Chaparral et sur le net celle-ci indiquait 6700lbs et a la réception c'était plutôt 7400 lbs a vide et au lieu des 1100lbs sur la pin j'ai eu droit a 1275 lbs( une chance que j'avais beaucoup de lousse)
aussi ne pas oublier que pour une FW on met environ 20 a 25% du poids sur la pin sans compter l'attache le matériel dans la boite ...
Si vous partez avec + que 8000 lbs et un coup prêt pour aller camper celle-ci risque d'être plus 9000 lbs ce qui donnera
1800 lbs environ sur la pin.
Quand on reprend vos chiffres , 1400 lbs sur la Pin + 150 Lbs l'attache à sellette + tous poids dans les coffre avant , propane , batterie
on arrive a ce 1800lbs facilement et encore ....+
Bonne réflexion
Bonne réflexion
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- marie richard
- Région: Contrecoeur
Merci ca confirme ce que je pensais trop juste je vais garder ma première idée de roulotte de 6900 environ merci beaucoup
18 messages
