besoin de vos lumieres
Région: mauricie
Messagepar madmax » 13 Fév 2013 18:42
Bonjours j ai un plaisureway 1999 dodge avec un 318 (5.2)
j ai pas tous les spec du véhicule sous la main car je l ai laissé en floride pour la semaine mais je regarde pour m acheté un trailleur fermé en aluminium de 2800 lbs et ce serais pour apporté ma pontiac soltice en floride l hiver prochain
pensez vour que le véhicule peut trainé ca
ca va ben,,ben touche a rien
Re: besoin de vos lumieres
Messagepar A. Martin » 13 Fév 2013 19:36
Sa fait environ 5600 lbs avec la voiture , il faudrait voir la capacité du camion et si il a un refroidisseur d'huile a transmission .
Un van ordinaire peu trainer sa sans problème mais avec le poid de l'équipement VR ajouté sa pourait être juste ou un peu trop .
Messagepar TintinGS » 13 Fév 2013 19:43
Le plus près que j'ai trouvé est un Pleasureway 19' 1997 à vendre. Il est monté sur Dodge B3500 avec moteur 360 Magnum qui a une capacité de remorquage de 4000lbs.
Poids du Solstice: près de 3000lbs
Donc je crois que vous seriez bien au delà de sa capacité, à moins de le traîner en youyou.
TintinGS
Région: mauricie
Messagepar madmax » 14 Fév 2013 07:19
oui il a le radiateur suplémentaire mais j en sais pas plus mais merci de l infos je procederai autrement
