Barre de tâches perdu ??????...TROUBLE RÉSOLU...
Messagepar mamour-nise » 28 Juin 2013 21:53
Enn faisant une erreur de manoeuvre , mais je sais pas laquelle :( .... ma barre de tâches en bas de l'écran est disparue :enragé: <et je ne suis plus capable de la récupérer même en promenant moncurseur en bas de l'Écran,
si kkun peut nous aider ce serait apprécié merci !!
je ne suis plus capable de fermer l'ordi ni d'aller nulle part sur mon ordi.. sauf sur le web ouffff !!
Re: Barre de tâches perdu ?????????????
Messagepar Dandau » 29 Juin 2013 05:50
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran; il va apparaître une fenêtre où vous pouvez configurer votre barre des tâches pour qu'elle soit verrouillée. Elle devrait normalement réapparaître.
Et si cela ne fonctionne pas, il vous faudra forcer l'arrêt du PC généralement en tenant enfoncé, le bouton de démarrage pendant 4 ou 5 secondes.
Le tout devrait repartir normalement au redémarrage.
Messagepar mamour-nise » 29 Juin 2013 07:24
Dandau a écrit:Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran; il va apparaître une fenêtre où vous pouvez configurer votre barre des tâches pour qu'elle soit verrouillée. Elle devrait normalement réapparaître.
Merci Dandau,
la première solution ne donnait rien du tout car le vide total quand je cliquais à droite , et ta 2è solution est similaire à ce qu'un ami m'a dit de faire j'ai retirer le courant, enlever la batterie du portable attendue 1 min et rebrancher et ensuite remis la batterie et redémarrer et le tout est revenu NORMAL oufffffffffff...
donc Danau ta 2è solution est comme celle de mon ami ..efficace +++ mais je ne sais pas comment cela a pu se produire :-o
Région: Mexique en hiver
Messagepar Danielle » 30 Juin 2013 19:04
... j'ai retirer le courant, enlever la batterie du portable attendue 1 min et rebrancher et ensuite remis la batterie et redémarrer et le tout est revenu NORMAL oufffffffffff...
C'est à se souvenir ... trop simple! L'important c'est que ce soit résolu ...
