antenne Wineguard omnidirectionnelle Roadstar
7 messages
- ninii
- Région: st-hubert
http://www.campingworld.com/shopping/it ... tenna/8991
quelqu'un a t"il ce genre d'antenne, si oui êtes vous satisfait??
j'ai accidentellement arraché la tête de l'antenne originale de mon VR cette automne
merci et bon week end
- quirititi
Re: antenne Wineguard omnidirectionnelle Roadstar
ninii a écrit:j'ai accidentellement arraché la tête de l'antenne originale de mon VR cette automne
Peut on savoir comment c'esr arrivé ??
- LE DRE
- Région: MAURICIE
J'aimerais savoir comment était votre réception avec cette antenne....
- ninii
- Région: st-hubert
bien sur
ont était dans un camping un soir,ont arrivé dans une bonne tempête de vent et de pluie forte
donc ont a pas sortie les extensions,ont a sortie l'antenne et le lendemain,
je les oublier, même si javais mit mon carton d, avertissement de l,antenne,
mais ces la tête qui est arraché le poteau amovible est encore la
une chance que j'ai pas arracher le fils du camping
- ninii
- Région: st-hubert
LE DRE a écrit:J'aimerais savoir comment était botre réception avec cette antenne....
l,antenne que javait avait une bonne reception
- quirititi
ninii a écrit:bien sur
C'est des choses qui arrivent....j'ai toujours pensé qu'à un moment donné ça m'arriverait aussi...je croise les doigts !!! Mon avis sur l'antenne ninii est que Winegard fait des produits de très bonne qualité habituellement. Je n'ai jamais vu un commentaire sur un produit Winegard qui n'était pas bon. Je n'hésiterais pas....
- Lepapehermann
Je connais quelqu'un qui a cette antenne et il en est très satisfait, je n'hésiterai pas une minute pour m'en procurer une. (RS-2000)
Winegard's RoadStarTM omnidirectional antenna provides excellent reception of VHF/UHF TV channels. The RoadStar compact modern styling is unobtrusive and blends well with the designs of recreational vehicles. The UV stabilized copolymer housing makes the antenna virtually impervious to weathering and color change.
The unique omnidirectional characteristics provide excellent reception in areas where stations are in different directions without the need for a complex rotor system.
A built-in amplifier provides up to 6 times the received signal on VHF and 9 times the UHF signal insuring the best possible reception in color and black and white.
The RS-2000 package includes antenna, +12 VDC power supply with two-way splitter, 30' downlead cable, 6' TV set cord, hardware and mounting bracket.
SPECIFICATIONS
Bandpass
VHF/FM.............................. 54 to 216 MHz
UHF .................................... 470 to 810 MHz
Amplifier Gain ......................
VHF* .................................. 15.5 dB avg.
UHF .................................... 19.5 dB avg.
Impedance ............................ 75 ohm unbalanced
Response .............................. .25 dB per 6 MHz
VSWR.................................... 1.8:1 max.
Power Required.................... +12 VDC at 85 ma
Weatherproof Housing ......... Weatherable UV stabilized copolymer
SPECIFICATIONS
Bandpass
7 messages
