Coupole
Région: mauricie
Coupole
Messagepar charles . » 05 Oct 2013 04:52
Quelqu'un peut me dire pour ajuster ma coupole doigte me servir du nord magnétique ou du nord astronomique il y a quand même près de 20 degré de difference :lecture:
Re: Coupole
Messagepar Dandau » 05 Oct 2013 06:25
Étant donné que vous voulez ajuster l'orientation de votre coupole à l'aide d'une boussole, celle-ci fonctionne en fonction du Nord magnétique d'autant plus que le Nord magnétique varie légèrement en fonction de votre position géographique; en conséquence, il faut utiliser ce Nord magnétique, en utilisant les coordonnées fournies par l'entreprise avec laquelle vous êtes abonné, en fonction de votre position géographique pour faire l'ajustement.
Re: Coupole
Messagepar Dandau » 05 Oct 2013 06:28
charles . a écrit:Quelqu'un peut me dire pour ajuster ma coupole doigte me servir du nord magnétique ou du nord astronomique il y a quand même près de 20 degré de difference :lecture:
J'ai déplacé votre post dans cette section du forum parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté.
Merci de votre compréhension.
Re: Coupole
Messagepar A. Martin » 05 Oct 2013 08:01
Si sa peu t'aider pour trouver les sattellites d'ou tu seras .
https://support.telesat.ca/lookangle/(S(negrs445z2ctfj55dwlh3qyb))/LookAngleCalculator.aspx
Sa c'est mon préféré
http://www.dishpointer.com/
Re: Coupole
Messagepar Serge Loriaux » 05 Oct 2013 09:54
A. Martin a écrit:Si sa peu t'aider pour trouver les sattellites d'ou tu seras .
Comment ça fonctionne Andréhttp://www.dishpointer.com? Disons que j'ai Shaw Direct, je fais quoi exactement comme fonctions?
Re: Coupole
Messagepar A. Martin » 05 Oct 2013 11:00
Tu inscris ton adresse ou tu es dans la case du haut , ensuite tu choisis le sattellite qui émet shawn dans la case du bas et tu fais go au bout de la case du haut . Sa te met un carré avec l'élévation , l'azimut et ta position en plus d'avoir une image google de la place et une ligne dans le sens a aligner la coupole donc sans bousole sa donne une bonne idée de la ligne a prendre pour capter le signal . Tu peux cliquer sur la ligne et la tasser ou tu veux sur la map pour la mettre exactement la ou tu mets ton antenne .
Région: mauricie
Re: Coupole
Messagepar charles . » 05 Oct 2013 16:24
Dandau a écrit:Étant donné que vous voulez ajuster l'orientation de votre coupole à l'aide d'une boussole, celle-ci fonctionne en fonction du Nord magnétique d'autant plus que le Nord magnétique varie légèrement en fonction de votre position géographique; en conséquence, il faut utiliser ce Nord magnétique, en utilisant les coordonnées fournies par l'entreprise avec laquelle vous êtes abonné, en fonction de votre position géographique pour faire l'ajustement.
Ok merci je vais me trouver un petit truc pour le retenir à toute les fois je me repose la même question ces le nord géographique
Re: Coupole
Messagepar x13 » 05 Oct 2013 16:41
Dans notre cas, on doit chercher Start Choise car Shaw n'y est pas.
Oupssss! Je viens d'aller voir et je ne trouve pas n'y un n'y l'autre :bizarre:
Région: Estrie
Re: Coupole
Messagepar maricluc » 05 Oct 2013 19:39
x13 a écrit:Dans notre cas, on doit chercher Start Choise car Shaw n'y est pas.
Tout en bas dans le menu déroulant tu verras start choice 107w et +...
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
Re: Coupole
Messagepar x13 » 06 Oct 2013 03:31
C'est ben trop vrai mariluc. Tiens, j'pense que j'chu dû pour une nouvelle paire de lunettes moi là. :(
