ARTICLE: Prolonger l'autonomie des cellulaires
2 messages
Par Maxime Johnson
-Mise en ligne : septembre 2012 Magazine PROTÉGEZ-VOUS : octobre 2012
Abonnez-vous!
Photo/Photomontage: Istockphoto/Claire Versaevel
Le téléphone intelligent est un appareil fort utile…jusqu’à ce qu’il tombe à plat! Il existe des manières de prolonger son autonomie.
Ajuster l’écran
L’écran est l’une des composantes les plus énergivores des téléphones intelligents. Il est toutefois assez facile d’améliorer sa consommation en optant pour le réglage automatique de la luminosité et en diminuant au minimum le temps avant que l’écran soit mis en veille lorsqu’on n’utilise pas le téléphone.
Pour préserver davantage sa pile, il est généralement possible de diminuer manuellement encore plus la luminosité qu’avec le réglage automatique, mais l’écran peut alors paraître sombre.
iPhone
Réglages>Luminosité
Réglages>Général>Verrouillage
Android
Paramètres>Affichage>Luminosité
Paramètres>Affichage>Veille
Gérer ses synchronisations
Courriels, Facebook, Twitter, météo, bourse : les téléphones intelligents mettent constamment à jour les données de plusieurs applications. Annuler ou réduire la fréquence de ces synchronisations, et restreindre lorsque cela est possible les notifications qui allument l’écran et font vibrer l’appareil, peut avoir un impact significatif sur la durée de la pile.
iPhone
Réglages>Notifications
Réglages>Mail, Contacts, Calendrier>Nouvelles données
Android
Paramètres>Sans fil et réseaux>Consommation des données>Menu>Synchronisation automatique des données
Anciens appareils: Paramètres>Personnel>Comptes et synchronisation
Éviter les applications qui affichent des publicités
Les applications qui se financent en affichant des publicités, notamment certains jeux gratuits, consomment beaucoup d’énergie, entre autres pour vous localiser et télécharger des publicités pertinentes. Mieux vaut les éviter et opter pour les versions payantes.
Désactiver les technologies de communication superflues
Plusieurs fonctions, comme le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi, n’ont réellement besoin d’être allumées que lorsque vous les utilisez. Le reste du temps, vous pouvez les désactiver dans les paramètres du téléphone sans nuire aux performances de l’appareil.
En général, vous pouvez aussi forcer les nouveaux téléphones LTE à se brancher uniquement au réseau en mode HSPA+ pour les empêcher de chercher le LTE inutilement lorsque vous vous trouvez en dehors des grandes villes. Par ailleurs, peu importe le téléphone intelligent que vous possédez, il vaut mieux utiliser le mode avion si vous vous trouvez dans une zone sans couverture cellulaire, par exemple dans un chalet au fond des bois. Ce mode désactive le cellulaire, le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth.
iPhone
Réglages>Mode avion
Réglages>Wi-Fi
Réglages>Services de localisation
Android
Paramètres>Sans fil et réseaux>Plus… u Mode avion
Paramètres>Sans fil et réseaux>Wi-Fi
Paramètres>Sans fil et réseaux>Bluetooth
Paramètres>Sans fil et réseaux>Plus… >Réseaux mobiles>Mode réseau
Paramètres>Personnel>Services de localisation
Acheter une pile supplémentaire
Plusieurs téléphones intelligents sont dotés d’une pile amovible. En gardant toujours une seconde pile chargée (de 10 à 90 $), on double facilement l’autonomie du téléphone. Il est possible de recharger ses piles directement dans son appareil ou avec un chargeur externe (de 10 à 60 $).
Impossible cependant de changer la pile de certains appareils comme le iPhone. Dans ce cas, vous pouvez vous procurer un étui qui intègre une pile, comme le Mophie Juice Pack Air (80 $).
À propos d’Android
Les indications pour Android réfèrent à la version 4.1.1 du système. La formulation exacte et la structure des menus peuvent toutefois varier selon le modèle de téléphone.
Par Maxime Johnson
Abonnez-vous!
Ajuster l’écran
iPhone
Réglages>Luminosité
Android
iPhone
Android
iPhone
Réglages>Mode avion
Réglages>Wi-Fi
Android
À propos d’Android
- benji1992
Re: ARTICLE: Prolonger l'autonomie des cellulaires
Pour moi en quelques mots et quelques termes simples:
- j'enlève le son des touches lorsque je pitonne
- je mets au minimum l'éclairage du clavier et de l'écran et sa durée
- j'enlève l'option du "bluetooth"
- j'enlève l'option d'ouvrir une image particulière lors des appels
2 messages
Retourner vers Téléphonie/CB/Walkie-Talkie
