suspension antivouvoiment
Région: montérégie
Re: suspension antivouvoiment
Messagepar paris65 » 04 Jan 2015 17:05
salut!benji
et merci pour les infos je comprend mieux la différence entre les deux
benji1992
Messagepar benji1992 » 04 Jan 2015 18:45
Étant poli, je vais parler selon mon expérience, le louvoiement est très différent entre un classe A essence et un pusher de même grandeur à cause de la différence de l'empattement; sur mon 38 pieds à essence, j'ai au moins 10 pieds en arrière le l'essieu tandis qu'un pusher de même grandeur aura le porte à faux d'environ 7 pieds; voilà la première raison pour le louvoiement d'un motorisé car le vent naturel ou le vent poussé lorsqu'un poids lourd vous croise ou vous dépasse, l'air pousse sur une grande surface de 10 pieds par 8 de haut tandis que sur la surface du pusher ça sera sur une surface de 7 pieds par 8 seulement.
Deuxième point à ne pas oublier, surtout par certains, la majeure partie du poids d'un pusher est à l'arrière tandis que le poids de celui à essence est à l'avant, voilà une autre raison d'un louvoiement excessif et un pusher de même grandeur pèsera facilement 10,000 lbs de plus qu'un à essence.
p.s. n'oubliez pas que le chassis d'un pusher est en double et il a une plus grande capacité de chargements
benji1992
Messagepar benji1992 » 04 Jan 2015 21:19
Après quelques recherches sur le NET, je ne crois pas que le stabilisateur de direction soit un équipement standard sur aucun modèle de motorisé, comme mentionnait un membre, mais plutôt une option qu'on fait installer à l'achat, comme a fait Estelle sur son nouveau motorisé.
http://www.campingworld.com › ... › Shocks & Stabilizers › Steering Stabilizers
Rating: 5 - ‎17 votes - ‎US$353.86 - ‎In stockSafe T Plus fits practically every RV, Motorhome (Class A, B, and C) and Tow .... and I am very surprised that manufacturers don't offer this as standard equipment. ... The steering wheel was no longer wondering about the road and corrections ...
Région: st calixte
Messagepar alain-lavallee » 05 Jan 2015 17:57
Mercie benji pour vos conseille
Georgetown xl 378 2014
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 06 Jan 2015 19:05
Ça fait un bout que j'y pense, alors je le commande pendant que je suis en Floride et l'installerai moi meme a notre retour :)
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
benji1992
Messagepar benji1992 » 06 Jan 2015 19:10
Tu es en Floride avec ton VR, pourquoi pas la faire livrer à ton resort ou camping et l'installer avec l'aide de tes voisins... Tu verras une maudite différence de conduite lors du retour !
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 07 Jan 2015 06:56
benji1992 a écrit:Tu es en Floride avec ton VR, pourquoi pas la faire livrer à ton resort ou camping et l'installer avec l'aide de tes voisins... Tu verras une maudite différence de conduite lors du retour !
Non j'suis pas descendu avec. L'an prochain Ca m'tente en maudit d'autant plus qu'il y a deux Resorts dans l'coin ou j'ai pris les informations nécessaires. Au sujet du Safe T Plus, la seule interrogation que j'ai est à savoir si ma Tie Rod est de 1" 1/2 ou 1" 5/8 ??????
On the road again
benji1992
Messagepar benji1992 » 07 Jan 2015 08:11
Tu dois acheter celui spécifique au chassis de ton motorisé et il en existe plusieurs modèles différents pour tous les chassis de camions tels que CHRYSLER, GM, FORD, SPARTAN, FREIGHTLINER etc... et les attachements se vendent séparément, de mémoire.
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 07 Jan 2015 12:59
benji1992 a écrit:Tu dois acheter celui spécifique au chassis de ton motorisé et il en existe plusieurs modèles différents pour tous les chassis de camions tels que CHRYSLER, GM, FORD, SPARTAN, FREIGHTLINER etc... et les attachements se vendent séparément, de mémoire.
Pour le cylindre y'a pas de probleme, j'ai un châssis Ford F-53. C'est pour l'attaché de la tie rod, je sais pas si c'est 1" 5/8 ou 1" 1/2 ???? Comme l'attache est faite en genre de petit v je pense que prendre celle de 1" 5/8 dérangerait pas ... Voilà la question qui tue ??????
On the road again
Région: Bas-St-Laurent
Messagepar Estelle » 07 Jan 2015 15:43
Lorsque j'ai acheté notre Safe-T-Plus, on nous a demandé plusieurs spécifications de notre VR, telles la marque du VR, l'année, type de chassis, longueur, poids. Il existe divers numéros de modèles dans la marque Safe-t-plus. Notre barre porte le numéro de modèle 41-140.
Une barre trop rigide rendrait le volant trop dure et une trop peu rigide n'aurait pas les effets escomptés. Pour avoir une idée, allez sur le site de la compagnie et vous pouvez aussi communiquer avec :
Les Vulcanisations J.B. inc.
Jonathan Betournay
2002, rue Michelin
Laval, Qc tel : 1-888-322-7031 ou 1-450-681-7031
jean@vjb.ca
Entegra Qwest 24L 2021
Jeep Cherokee
Précédent
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
