Choix d`essieux
Région: St-Jérome
Choix d`essieux
Messagepar Jojodenis » 23 Jan 2012 18:18
Je suis sur le point d'acheter une 5th wheel de 9000 lbs. à vide, selon le fabricant. Quel genre et capacité d'essieux je devrais m'assurer que la structure devrait posséder?
Certains m`ont parlé de vérifier les normes Dexter du fabricant. Sont ils fiables ces données du fabricant?
Jojodenis
GMC duramax 2011, Cruiser 33 pi.
La vie est courte, il faut se hâter d`en jouir
Re: Choix d`essieux
Messagepar Serge Loriaux » 23 Jan 2012 18:26
Ce que je déplore sur les VR de type "roulottes" et "5th wheels" c'est que d'après beaucoup de propriétaires, ces VR sont fabriqués avec un chassis beaucoup trop limite pour le poids de la structure, ce qui provoque toutes sortes d'ennuis une fois que l'on commence à charger et à le remplir d'eau! La question de jojodenis prend donc une grande importance ici.
J'ai hâte de lire les commentaires que vous recevrez jojodenis!
Re: Choix d`essieux
Messagepar A. Martin » 23 Jan 2012 19:20
Nous n'avons pas d'option ou de choix de suspension et souvent pour ne pas dire toujours il y a plus d'espace de rangement et une capacité de charge trop basse . Et l'état des routes n'aide pas du tout .
Région: St-Jérome
Re: Choix d`essieux
Messagepar Jojodenis » 03 Fév 2012 10:44
Mon interrogation s`est réglée par le concessionnaire, les spec de la 5 wheel indique la charge de chacune des essieux et lors d`une commande on peus commander des essieux avec des charges plus élevées. Ex des 6500 lbs au lieu des 5500 lbs. comme livré d`origine. Au moins on a l`option.
Denis.
Re: Choix d`essieux
Messagepar Serge Loriaux » 03 Fév 2012 11:13
Quelle sera la longueur de cette 5th wheel?
Région: St-Jérome
Re: Choix d`essieux
Messagepar Jojodenis » 04 Fév 2012 08:54
Elle sera de 34 pieds et un poids à vide de 9000 lbs. dont 1800 lbs en charge utile.
Denis
Re: Choix d`essieux
Messagepar jacmat » 04 Fév 2012 09:25
Il serait bon que vous vérifiez le poids a vide. Souvent les manufacturiers n'incluent pas dans le poids a vide plusieurs options tel qu'air climatisés, réservoir de propane, four a micro onde, télé, etc. Il en résulte donc que le poids a vide est souvent de 500 lbs a 8-900 lbs de plus que ce qui est montré. Donc votre capacité de chargement diminuera d'autant. Il vous en restera donc trop peu.
Région: St-Jérome
Re: Choix d`essieux
Messagepar Jojodenis » 04 Fév 2012 14:27
On me dit que depuis 2012 les roulottes fabriquées aux USA sont pesées à leur sortie de l`usine et les poids sont effectivement inscrits à la main dans la porte d`armoire et certifié par la cie. Pour ma 5 wheel le poids total est de 8957 lbs. et un poids de 1950 lbs sur le hitch.
Turbinator
Re: Choix d`essieux
Messagepar Turbinator » 04 Fév 2012 20:48
Qui ça ''On me dit...'' ?
J'ai une caravane 2003 et j'ai cette valeur d'inscrite dans une des portes de la cuisinette. Dans le catalogue, elle avait une masse à vide de 3,400 livres et dans la porte, il est inscrit 3,750 livres...
Cette pratique ne date pas de cette année.
Région: St-Jérome
Re: Choix d`essieux
Messagepar Jojodenis » 06 Fév 2012 06:22
J`ai visité 5 concessionnaires de VR. depuis le début de janvier et 4 de ceux-ci m`ont informé que les fabriquants américains de roulotte et 5 wheel depuis 2012 seraient obliger maintenant de peser les roulottes à leur sortie de l`usine pour donner des poids plus réalistes. Je n veus pas faire un débat je veus seulement relater ce qu`ils m`ont dit. J`ai par contre remarqué que les poids dans les portes n`étaient pas les même que sur les feuillets d`informations.
Denis.
Re: Choix d`essieux
Messagepar Serge Loriaux » 06 Fév 2012 08:39
Jojodenis a écrit:J`ai par contre remarqué que les poids dans les portes n`étaient pas les même que sur les feuillets d`informations. Denis.
Les poids indiqués sur les portes sont-Ils plus ou moins élevés que dans les feuillets d'informations ou dépliants de vente?
Re: Choix d`essieux
Messagepar jacmat » 06 Fév 2012 08:56
Les brochures indiquent des poids moindres que le poids réel.
Re: Choix d`essieux
Messagepar Serge Loriaux » 06 Fév 2012 09:45
Mais c'est quoi l'idée de faire ça? C'est juste de distribuer une mauvaise information qu'ils savent fausse en partant!
Région: St-Jérome
Re: Choix d`essieux
Messagepar Jojodenis » 06 Fév 2012 10:39
Au 4 endroits où les poids étaient inscrits dans la porte d`armoire à la main et étaient supérieurs aux brochures des cie. autant le poids total à vide que le poids sur la 5 wheel.
Denis
Re: Choix d`essieux
Messagepar jacmat » 06 Fév 2012 12:25
C'est ca la raison.
jacmat a écrit:Il serait bon que vous vérifiez le poids a vide. Souvent les manufacturiers n'incluent pas dans le poids a vide plusieurs options tel qu'air climatisés, réservoir de propane, four a micro onde, télé, etc. Il en résulte donc que le poids a vide est souvent de 500 lbs a 8-900 lbs de plus que ce qui est montré. Donc votre capacité de chargement diminuera d'autant. Il vous en restera donc trop peu.
