HUILE FREINS
HUILE FREINS
Messagepar Simjoce » 06 Mai 2007 06:54
BONJOURS A TOUS J ai verifier l huile a braike dans les petits reservoir placer au dessus du moteur a droite moteur ford v10 2006 quand j ai commencer a devisser le bouchons il a sorti de l huile avec pression je l ai aussitot ferme est ce normal je n ai jamais vu cela sur mais autre vehicule S V P j attend votre reponse MERCI D AVANCE SIMJOCE
Jocelyn
Messagepar caraquet » 06 Mai 2007 18:24
Jamais vu une tel chose..Comme si il y avait une prise d'air de bouché.Moi a ta place j'appelesais chez ton concessionaire puis si ce qu'il te racontre te semble louche,,,envoi moi un message en MP,,je vais vérifier avec mes contact Ford... :)
Messagepar Alain Rheault » 06 Mai 2007 19:53
:-o Ca se dévisse... ? j'ai toujours pensé que tous les réservoirs étaient pareil! Ford ou GM .. fermée d'une genre de plaque rectangulaire fermée avec une grande clip ou deux qui recouvre 2 réservoirs.
Le moteur était il en marche quand tu as ouvert le ? bouchon.
Messagepar A. Martin » 06 Mai 2007 20:07
Oh boy Alain les couverts avec une clips sur le rectangle sa date des année 70 , aujourd'hui c'est tout en plastique avec des bouchons qui se vissent .
Messagepar caraquet » 07 Mai 2007 05:52
Alain ..tu verifie tu ton niveau d'huila a frein de temps a autres !!!! :)
Région: Saint-Georges
Messagepar CONDOR » 07 Mai 2007 20:02
A. Martin a écrit:Oh boy Alain les couverts avec une clips sur le rectangle sa date des année 70 , aujourd'hui c'est tout en plastique avec des bouchons qui se vissent .
Mon 454 est muni d'un couvert avec clip et deux réservoires comme mentionne Alain et cé un 94. et toutes les 454 j'usqu'en 200... avait ce genre de système.
Je vérifie le niveau deux fois par année une fois au Printemps et une fois avant de partir pour le Sud en décembre.
Michel
Messagepar caraquet » 07 Mai 2007 21:48
Hé ben,,,je vais me coucher plus instruit ce soir....Ca fais des année que je n'ai plus vu ca un master cyl en métal avec couvert clipser. :)
