Système de vérification de pression dans les pneus
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 05 Mar 2009 15:46
Il semble qu'il serait sécuritaire d'avoir un système de vérification de pression dans les pneus. Je sais que le sujet a déjà été abordé mais qu'en est-il aujourd'hui en 2009?
Qui a ce genre de système d'installer?
Région: Estrie
Re: Système de vérification de pression dans les pneus
Messagepar Lancelot » 05 Mar 2009 16:50
Bonsoir
J'ai un de c'est système, qui lis la pression d'air et température de chaque pneu sur mon camion , si un pneu est mou ou dépasse tel température , je suis avisé .(bien sur avec les donnés que je lui est donné , pour m'avertir) ..ce qui peut m'évité une crevaison ...et peut etre scraper un pneu ...
,,,très simple a installer , mais les sensors doit etre installer sur le rim a l'intérieur du pneu...et chaque sensor a sa place ..et envoie un signal (wireless) au moniteur que lui est branché sur le 12 Volts. Voici celui que j'ai ..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TRUCK-RV ... ccessories
DE LANCELOT
Messagepar jacmat » 05 Mar 2009 17:55
Aux USA l'installations de tels systèmes de monitoring de la pression des pneus doit obligatoirement être installé sur les autos neuves depuis environ 2 ans.
Il existe des systèmes ou les '' sensors '' ne sont pas installés à l'intérieur du pneu sur la jante. En effet cet autre type on installe le sensor directement sur la valve du pneu.
Il existe des systèmes qui peuvent vérifier pour les camions remorques jusqu'à 32 pneus.
Région: Estrie
Messagepar Lancelot » 05 Mar 2009 18:14
jacmat a écrit: cet autre type on installe le sensor directement sur la valve du pneu.
Bonsoir , Personnellement je préfère ceux a l'intérieur du pneu.....Je me suis déjas fait voler des bouchons de valve chromé par un c...!!!..trop cheap pour sans acheter....imaginer les sensors sur les valves ...des grosses chance qu'ils partent aussi assez rapidement . :bizarre: (tienstoi)
de lancelot
Messagepar jacmat » 05 Mar 2009 20:23
Il y a des barrures apres les '' sensors ''.
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 09 Mar 2009 04:02
Merci pour vos réponses. J'aurais pensé qu'il y aurait eu beaucoup plus d'équipé avec ce genre de système.
Messagepar CaroleQc » 10 Mar 2009 21:24
Bonsoir,
Nous avons acheté un système pour notre camion chez Canadian Tire, cette semaine.
Spécial 40$ au lieu de 140$ ... il y a un bidule pour le pneu, pour le bouchon et un afficheur.
On va le faire installer, lors du changement de pneux après le 15 mars.
On verra bien :D
Carole
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 11 Mar 2009 04:44
un bidule pour les 4 pneus Carole?
Messagepar luly » 11 Mar 2009 19:20
ton bidule carole je le voie pas dans le circulaire qui termine demain...car a se prix la j'irais m'en chercher un. :-o
Majestic classe c 30'
Messagepar CaroleQc » 11 Mar 2009 19:24
luly a écrit:ton bidule carole je le voie pas dans le circulaire qui termine demain...car a se prix la j'irais m'en chercher un. :-o
Il était pas dedans, c'est en attendant pour une information sur autre chose que l'on a vue ça, dans le comptoir !!!
Carole
Messagepar luly » 11 Mar 2009 19:37
merci je vais aller voir demain :)
Messagepar CaroleQc » 11 Mar 2009 19:49
Je ne l'ai pas trouvé sur le site de Canadian Tire ... mais c'est exactement ça !
http://satetpms.en.alibaba.com/product/204634342-50340637/Tire_Pressure_Monitoring_System_TPMS1209W03.html
Carole
Messagepar luly » 11 Mar 2009 19:52
C'est du service ca madame MERCI :)
Messagepar CaroleQc » 11 Mar 2009 20:00
Ça fait plaisir !!!
Veux-tu une Honda EU2000IC,
Sont en spécial, chez tous les concessionnaires Honda à 1399$ :)
Ces temps-ci ont check les spéciaux :D
Carole et Pierre
Messagepar A. Martin » 11 Mar 2009 20:15
T'aurais pas un peu de printemps des fois ?
