lumiere de frein ne fonctionne pas
4 messages
bonjour, sur ma petite roulotte gitan, seul mes clignotant fonctionne, que dois-je faire pour que mes lumieres de nuit et mes freins fonctionne.
ce que j'ai fait, directement sur la roulotte, a partir de ma couette electrique, je regarde avec mon ohm metre si il y a continuité avec un grand cable, et mes clignotant son correct mais pas le reste, j'essaie de suivre mes fils mais tout passe dans les murs. donc je ne peux pas suivre mes fil.
par contre je me demandais si les petite lumiere extérieur on une influence
est-ce que quelqu'un peut m'éclairer?
Re: lumiere de frein ne fonctionne pas
Voici le pinup des prises de TR :
http://www.pirate4x4.com/tech/billavist ... /7-way.jpg
Il n'y a pas de pin pour les freins parce que ceux-ci utilisent les mêmes lumières que les clignotant. Pour freiner, on applique donc 12V en continu aux pins 5 et 6. Pour tourner gauche, 12V intermittent sur la 5. Pour la droite, même chose mais sur la 6.
Pour les «park», vérifiez la continuité/résistance entre la pin 3 et le ground ou la pin 1 (qui est groundée).
Aussi, vérifiez sur la prise de votre véhicule su vous retrouvez les tensions normales quand vous utilisez les différentes lumières, par exemple, y a-t-il 12V en continu sur la 5 et la 6 quand vous freiner?
Si tout a l'air beau, vous pouvez aussi nettoyer les pins et essayer d'ouvrir un peu celles de la prise du véhicule (elles sont repliées en V), en s'assurant d'enlever le courant avant pour éviter les courts-circuits...!
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
DanB ton lien marche pas......
Un conseil snowblind,
Si tu trouve pas ton problème va voir un spécialiste pour les batterie,il peut te trouvé sa en moins de 5 min.
Pour avoir perdu 30 min à tout regardé et rien trouvé d`anormal,alors que lui à trouvé c`était quoi le problème.Il ma changer un gros 5$ .
J`avais pourtant un adapteur neuf qui branche mes lumières à flachers,je l`avais prit 1 fois.
Il avait bien un fil de coupé,une niaiserie pour me compliquer la vie avant de partir...
Ici, ça marche, mais il suffit de chercher «7 way trailer» dans Google imagesMatante Roulotte a écrit:DanB ton lien marche pas......
http://images.google.com/images?client= ... =fr&tab=wi
Il faut faire attention par contre si c'est la prise du véhicule ou de la remorque qui est illustrée et si on la voit du côté des fils ou des connexions.
4 messages
