Batterie du camion vs celle du fifth Wheel
8 messages
Lorsque je roule ou que je plug mon camion au Fifth Wheel, la batterie du fifth wheel ne se recharge pas, et lorsque arreté, celle du camion ne prends pas le dessus sur celle du fifth wheel.
Comment remédié à ce problême?
1- Est-ce que l'alternateur du camion fonctionne bien
2- Est ce que la batterie du 5 wheel est encore bonne
3- Est-ce que les fils de connection entre le camion et la 5w sont en parfaite conditions soit pas de vert de gris, corrosion au autre.
4-Vérifie à la sortie de la prise du camion si il y a du courant qui s'y rend et quel est le voltage
5- Quel est le voltage de la batterie du 5w.
jacmat a écrit:1- Est-ce que l'alternateur du camion fonctionne bien
Exactement ca . Ca peu être plusieurs item .Comme la si bien identifier jamat,,, faudrait faire partir le camion et vérifier dans la plug arrière (sur le camion ) si tu a du courant qui ce rend la .Ca devrais avoir entre 13.8 et 14.8 volts avec le moteur en marche .A partir de la ,on va pouvoir déterminer plus facilement . A tu un voltmètre ? Parce que si tu a ca ,tu peu connecter la couette dans la prise du camion quand le moteur est arrêter et prendre la lecture du voltage . Ensuite tu demande a quelqun de faire partir le moteur du camion .Si tu vois que apes que le moteur soit en marche que le voltage monte EX=12.3,,12.4..12.5 etc c'est que tout est bon sauf la batterie de la roulotte . Donne nous du feedback
Re: Batterie du camion vs celle du fifth Wheel
[quote="Laredo"]Bonjour,
Ce bout la je ne le comprend pas .
- Wally
Sur certaines marques de camion, le branchement sous le capot n'est pas complété par le manufacturier.
Le câblage est présent mais non connecté.
Un coup d'oeil vous le confirmera.
L'an dernier, quand on avait un FW, on avait le même problème et croyez-le ou pas, c'était une maudite petite fusible dans le camion.
On aurait dû avoir une fusible pour le système auxiliaire qui alimente à partir du camion la batterie du FW.
Nos lumières et tout le reste fonctionnait mais il manquait que cette satanée petite fusible supplémentaire. Aussi niaiseux que ça !!!
ces bon a savoir la petite fusible sa peut nous arriver soit quel est absente ou bien quel soit bruler merci
8 messages
