probleme électrique branchée sur pick up
Re: probleme électrique branchée sur pick up
Messagepar Dandau » 24 Sep 2013 06:18
Le dispositif en question est une petite carte électronique composée de relais qui alimentent les lumières d'une remorque à partir d'un circuit électrique raccorder à la batterie, sans passer par les fusibles de votre véhicule. C'est l'ordinateur de bord qui commande à ce dispositif d'allumer tel ou tel lumière par l'intermédiaire du 12 volts envoyé aux lumières du véhicule tracteur.
Il s'installe entre le véhicule et la remorque. Vous le retrouverez assez facilement dans les endroits où l'on retrouve des accessoires et filerie pour remorque comme certains magasin à grande chaine (Canadian Tire, WallMart etc.) ou encore chez les commerçants spécialisés dans les attaches pour remorques et même dans les boutiques de pièces pour auto (autoparts).
Il devrait coûter entre 15$ et 20$ environ. Ce dispositif a été conçu pour les véhicules dont les lumières sont commandés et alimentés directement par l'ordinateur de bord plutôt que par les boutons commutateurs comme auparavant dans les anciens véhicules d'autrefois.
Messagepar erickawak » 27 Sep 2013 17:32
bon enfin j'ai eu du temps.... et rapidement j'ai trouvé le fautif... le fils jaune (centre du 7 pin) étgait branché sous la roulotte avec les fils blanc et un fil noir, je l'ai simplement débranché et plus de probleme... mais que faire avec ce fil??? est ce celuui des back up de la roulotte? c'est sur que branché avec fil blanc...cela créait cela d'apres moi... mais depuis je sais pas si hasard ma pompe a eau 12 volt... quand je l,allume ave switch.. bien elle roule au ralenti toujours petit grondement.. et quand je pars l'eau c'est comme d'habitude mais quand j'éteins l'eau le petit grondement (pas comme quand on fait couler l'eau) se poursuit...... un hasard? donc 2 questions.. quoi faire avec le maudit fil jaune... et .. la pompe maintenant,,,,merci
Messagepar A. Martin » 27 Sep 2013 19:07
Si tu n'as pas de back-up light sur la roulotte laisse le déconnecté sa ne changera rien ou connecte le sur une borne vide .
Pour le bruit de pompe c'est quand l'eau est fermé mais la pompe a on ? Si c'est sa c'est possible qu'il y est de l'air dans le systême et la pompe se batti une pression et arrête .
Messagepar Dandau » 27 Sep 2013 21:10
erickawak a écrit: mais que faire avec ce fil??? est ce celuui des back up de la roulotte? c'est sur que branché avec fil blanc...cela créait cela ..... donc 2 questions.. quoi faire avec le maudit fil jaune...
Pour connaître la fonction de ce fil jaune, vous devez utiliser un voltmètre le mettant en position "volts DC", le fil rouge sur la pin central #7 et le noir au châssis; actionnez les différents mécanismes de votre véhicule tracteur, freins, lumières, clignotants, reculons etc... et identifiez sa fonction.
Par la suite, vous pourrez déterminer quoi faire avec ce fil. Il faut donc connaître son utilité pour pouvoir déterminer ce qu'il faut faire avec celui-ci.
Messagepar erickawak » 30 Sep 2013 05:37
La fonction sur mon pick up je la connais c'est le fil de back up light... c'est bien sur la roulotte que je ne sais pas a quoi il sert.. a date il est débranché.. et je ne vois rien dans la roulotte qui n,EST PAS FONCTIONNEL... j'ai mis une marette et l'ai laissé ainsi dans la boite relais de la roulotte... pour ma pompe c'est réglé.... n'avsais plus assez d'eau dans le réservoir et la roulotte avait un petit inclinaison qui apportait de l'air dans la pompe :-)
Messagepar Dandau » 30 Sep 2013 05:57
erickawak a écrit:La fonction sur mon pick up je la connais c'est le fil de back up light... c'est bien sur la roulotte que je ne sais pas a quoi il sert.. a date il est débranché.. et je ne vois rien dans la roulotte qui n,EST PAS FONCTIONNEL... j'ai mis une marette et l'ai laissé ainsi dans la boite relais de la roulotte... pour ma pompe c'est réglé.... n'avsais plus assez d'eau dans le réservoir et la roulotte avait un petit inclinaison qui apportait de l'air dans la pompe :-)
Si j'étais à votre place et que je voulais dans une certaine mesure, savoir à quoi ce fil pouvait servir, je tenterais de découvrir s'il ne servait pas à alimenter des quelconque feux de reculons soit à l'intérieur des feux de recul existant ou tout simplement de feux additionnels fixés sous ou sur le parechoc et qui auraient pu être retirés ou encore une possible caméra de reculons qui serait ou devait être installée à l'arrière de votre VR.
S'il n'y a pas de trace de ce côté, je donne ma langue au chat et ferais comme vous avez fait: installer une marette, inscrire une note à l'aide d'un étiquette sur ce fil et oublier le tout.
Je suis heureux pour vous que vous ayez pu "régler" vos problèmes électriques.
Précédent
