test ECM
2 messages
- jacques thibeault
test ECM
Comment faire pour tester un module de contrôle du moteur " ECM" Il n'y a pas moyen de sortir aucun codes du ECM, soit par SCAN ou en sautant le A et B du DLC avec une broche . Je n'ai plus de iddle ,plus de changement de vitesse à la transmission elle reste toujours en 2 , plus de température sur le gage du tableau de bord,le speedomêtre monte de vitesse même si je suis arrêté en donnant du gaz,"je pense que j'ai problème !!!" .J'aimerais connaitre quelqu'un qui si connait en la matière,j'ai tout les manuels de GM .
Véhicule Winnebago Warrior: Monté sur base chevrolet P30 1993 moteur 454
Re: test ECM
On dirait qu'il est passé en mode survit mais sans code . Je vérifirais les connecteurs pour voir si il y a du vert de gris ou de l'eau dedans et même la connection qui traverse le firewall .
J'oubliais , vérifiez le fillage en général pour voir si un mulot n'aurait pas grignoté la couette , sa fait faire des freegames aussi .
2 messages
