Batterie
Batterie
Messagepar jolicamping » 12 Juil 2015 17:32
Je voudrais savoir si c'est normale que quand je déconsnectes la batterie d'appoint et que le courant vient de Hydro, que le frigo, les marches et la pompe ne fonctionnent plus
Re: Batterie
Messagepar A. Martin » 12 Juil 2015 18:51
Non sa devrait fonctionner . Vérifi le breaker de l'inverteur si il est pas a off . Tu n'as probablement pas de lumière non plus .
Re: Batterie
Messagepar Serge Loriaux » 12 Juil 2015 22:24
Je me trompe ou bien tout ce qui vient des batteries passe par l'inventer? Si c'est le cas, c'est normal.
Re: Batterie
Messagepar Dandau » 13 Juil 2015 06:01
Il ne faudrait pas mélanger les choses.
L'inverter (onduleur) génère du 120 volts à partir du 12 volts.
Le convertisseur produit du 12 volts à partir du 120 volts.
Serge Loriaux a écrit:}Je me trompe ou bien tout ce qui vient des batteries passe par l'inventer? Si c'est le cas, c'est normal.
L'inverter est branché sur les batteries et par conséquent, tout ce qui passe par l'inverter, vient des batteries mais tout ce qui sort des batteries ne passe pas nécessairement par l'inventer; c'est le cas des lumières 12 volts par exemple.
jolicamping a écrit:Je voudrais savoir si c'est normale que quand je déconsnecte la batterie d'appoint et que le courant vient de Hydro, que le frigo, les marches et la pompe ne fonctionnent plus
Si vous déconnectez vos batteries, l'inverter ne peut plus fonctionner pour produire du 120 volts AC et tous ce qui fonctionne sur le 12 volts comme les lumières, le frigo, les marches et la pompe ne fonctionnent plus, même si Hydro est branché.
Si vous parlez du convertisseur, et que vous déconnectez vos batteries, vos lumières, frigo, marches et pompe fonctionneront si vous êtes branché sur Hydro; dans le cas contraire, rien ne fonctionnera.
Re: Batterie
Messagepar jolicamping » 14 Juil 2015 05:11
Merci pour vos commentaires mais c'est Monsieur A. Martin qui a trouvé la solution, c'était un fusible (30 amp) qui était en trouble.
Merci un cas de réglé.
Re: Batterie
Messagepar A. Martin » 14 Juil 2015 12:12
De rien jolicamping mais des fois il faut se mettre a plusieurs pour trouver un problème et c'est la l'avantage d'un forum .
