transmission automatique
Messagepar santara 35 » 13 Sep 2006 14:16
une transmission automatique, comment l'huile se verifie..a chaud ou a froid, embrayer avec moteur en marche ou a l,arret. le differenciel...on change tu l'huile la-dedans? et quel huile mettons nous, quel quantitée. merci (yahou)
Messagepar jacmat » 13 Sep 2006 14:56
Si tu te réfères a ton manuel du proprio c'est tout expliqué là dedans.
On en peut généraliser, ca dépend des marques, des modèles, des moteurs.
Pour la transmission il y en a avec le moteur chaud et la transmission embrayée, d'autres au neutre. Pour les différentiels ca dépend du type d'huile, Certains manufacturiers mettent de l'huile synthétique directement à l'usine et d'autre différents types d'huile.
Région: St-Hyacinthe
Messagepar FBourbon » 16 Sep 2006 05:20
Pour la transmission automatique, comme le disait Jacmat, cela dépend des modèles de véhicule.
Le changement d'huile de différentiel est très important. La durée de vie dépend du type de fluide. Il est important de savoir quel type de différentiel vous avez: s'il est barré, souvent il faut ajouter un additif.
Décrivez moi votre véhicule, et, il me ferait plaisir de mieux vous aider.
FBourbon
Chateau sport 2000
Messagepar santara 35 » 16 Sep 2006 17:49
salut f.bourbon, j'ai un coacmen santara 35.6 motoriser par ford, c,est un 460pc, transmission avec un piton electrique pour l'overdrive. (yahou)
Messagepar FBourbon » 17 Sep 2006 07:23
Voici une partie de la réponse:
J'ai fais la recherche en utilisant: 2000 cab + chassis F 350 super duty
Le différentiel: 2 sortes possible selon Mitchell Ondemand
Dana 80: huile synthétique SAE 75W-90
10.5 inch: huile synthétique SAE 75W-140
Dans les 2 cas, il faut ajouter un additif de Ford: # C8AZ-19B546-A
Il n'est mentionné l'intervale pour le remplacement de l'huile.
La transmission: Il parle d'une 4R100
Le remplacement est conseillé, pour un utilisation normal, au 30 000 miles et d'utiliser l'huile MERCON de ford.
J'ai oublié de faire la recherche pour la procédure de vérification du niveau d'huile de la transmission. ? suivre... :oops:
FBourbon
Chateau sport 2000
