HP VS torque ??? et la transmission???
33 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- SebXJ
Pas mal de n'importe quoi dans ce post (le prenez pas mal !).
Pour faire simple :
1. Pour calculer le ratio d'un différentiel, on divise le nombre de dents de la couronne par le nombre de dents du pignon.
2. Plus ce ratio est élevé, plus il est faclie pour le moteur "d'arracher" la masse du VR lors des démarrages et des accélérations. Par contre, pour un même régime moteur, la vitesse du VR sera moindre. Par exemple si avec un ratio de 3.73 à 2500 tours/minute votre vitesse est de 100km/h, avec un ratio de 4.10 toujours à 2500 tours/minute elle sera de 100x3.73/4.10=91km/h. C'est directement proportionnel. (Je parle ici de vitesse réelle, relevée par exemple avec un GPS; la vitesse lue au compteur ne changera pas .... mais c'est un autre histoire !)
En augmentant le ratio d'un différentiel (par exemple en passant de 3.73 à 4.10), on permet au moteur (et à la transmission, qui est aussi en amont du différentiel) de moins forcer lors des démarrages ou de déplacer des charges plus importantes, mais on augmente un peu la consommation sur autoroute puisque pour la même vitesse le régime du moteur est plus élevé.
Donc, un ratio élevé est adapté aux véhicules amenés à déplacer régulièrement des charges importantes (par exemple nos VR, dont le ratio est souvent de 4.10); un ratio plus faible (par exemple 3.56) permet de diminuer le régime du moteur et donc de diminuer la consommation sur grande route. En fonction de l'utilisation que chacun fait de son véhicule, il est possible d'adapter le ratio du différentiel.
Un dernier point, un kit "ring + pinion" coûte aux alentours de 300$, il n'est donc pas nécessaire de changer de véhicule pour changer de ratio.
- x13
Alain Rheault a écrit::D Voila ce qu'on peut faire avec un Ratio bien choisi...
http://www.justepourrire.com/videos/show/148-saut-du-grand-canyon-grand-canyon-jump
?a s'peu tu
33 messages
