chauffe-moteur
3 messages
chauffe-moteur
Bonjour quelqu'un peut me dire s'y un chauffe moteur chauffe sans arret, ou ces comme un thermostat lorsqu'il atteint sa temperature il cesse de fonctionner et ensuite il recommence a chauffer lorsqu'il a refroidit
Re: chasuffe moteur
Sa marche toujours mais il n'y a pas de problème avec sa puisque l'antigel en chauffant se met a monter et de l'antigel froid remonte se faire chauffer . Le seul problème avec un chauffe-moteur arrive si il manque de liquide pour se refroidir et il brule en moin de deux .
3 messages
