Moteur assez fort
13 messages
- Natalie
- Région: Monteregie
Moteur assez fort
Nous cherchons un motorise diesel pour pouvoir tirer notre Hummer de 2900kilo...
On vient de me dire qu'un Cummins 330 ne serait pas assez fort..
D'apres vous quel serait le minimum de force que le moteur devrait avoir????
Merci de votre aide a l'avance
Natalie et ses hommes
- Monik
Re: Moteur assez fort
Un 330 dans un 36-37 pieds ça irait d'apres moi; aujourd'hui dans les motorisés de 38-40 pieds il n'est pas rare de voir des 360-400 HP !
Tant qu'au Hummer, il suivra aussi bien mais n'oublie pas les freins auxiliaires pour ce monstre ! Moi je tire sans problème une auto avec mon CUMMINS 360.
p.s.ici sur le forum, un membre a un 38 pieds avec un 300 HP; il pourrait p-e te fournir son opinion comment se comporte le moteur en tirant, si il tire un you you ! D'après moi, Il ne tire pas un Hummer non plus.
- Natalie
On regarde pour un 38 pieds et + car le notre a 36,6 et tant qu'a changer autant agrandir un peu mais pas jusqu'a 42 car c'est un peut trop long pour certain camping.
Ca l'air qu'avec un 330 on aurait de la difficulte a monter les cotes...
Natalie
Natalie
- Monik
Essaie d'éviter le 3ième essieu comme celui que vous avez; plusieurs fabricants ont des 41-42 pieds sans "tag axle" !
- Natalie
Merci Monik..
Je vais dire cela a Stephane..c'est lui qui s'occupe de la mecanique et de l'exterieur du vr..moi j'ai l'interieur mais il a quand meme le droit de venir dormir dedans
Natalie
Natalie
- Monik
Tu devrais aller visiter le GÉANT DU MOTORISÉ installé temporairement dans un entrepot à la sortie 109 de la 20 (dans le coin de Beloeil);
ils ont au moins 50 VR à visiter à l'intérieur !
- Monik
À peine à qq KM avant la sortie 109, motorisé St-Cyr est là aussi.
http://www.legeantmotorise.com/index.php pour le message précédent
Un 2900 kg a l'arriere d'un 330 Cummin en plus du materiel qui sera ajouté dans le classe A ainsi que le réservoir d'eau et les deux autres réservoir !!!!!!!Mon j'oublirais ca . C'est certain que pour vendre on te dira qu'il ni a pas de probleme mais mon expérience dans ce domaine fait en sorte que je ne me risquerais pas avec un 330 . Ils vous manque au moins 20 hp et plus . C'était mon avis '.Bonne journée
- Natalie
alexandre a écrit:Un 2900 kg a l'arriere d'un 330 Cummin en plus du materiel qui sera ajouté dans le classe A ainsi que le réservoir d'eau et les deux autres réservoir !!!!!!!Mon j'oublirais ca . C'est certain que pour vendre on te dira qu'il ni a pas de probleme mais mon expérience dans ce domaine fait en sorte que je ne me risquerais pas avec un 330 . Ils vous manque au moins 20 hp et plus . C'était mon avis '.Bonne journée
Merci pour tes conseils..
je vais dire cela a Stephane...
Ce qui est important pour un moteur diésel sur un motorisé, c'est le couple ou torque en anglais. Alors le moteur Cummins courant de 330 hp est un moteur de 8.3 litres qui développe 950 livres pied de couple.
Egalement ce qui est important de considérer et de comparer c'est le poids par livre de couple produit par le moteur.
Exemple: Si vous avez un motorisé qui pèse 24,000 livres avec un moteur de 330 hp et un couple de 950 livres sera plus performant qu'un autre motorisé pesant 32000 lbs avec un moteur de 360 hp et 1050 livres de couple.
24000 divisé par 950 donne un ratio de 25.26
et
32000 lbs divisé par 1050 donne un ratio de 30.48
Alors plus le ratio est bas meilleur c'est.
De toute facon je ne crois pas qu'un moteur de 330 hp soit trop petit. Vous monterez les cotes un peu moins vite, ca vous prendra un peu plus de temps pour arriver en haut de la cote, mais pensez que sur disons un voyage pour aller en Floride, ca vous prendra seulement de 5 a 10 minutes de plus que si vous aviez un moteur plus puissant.
et
- Natalie
Merci pour les renseignements.
Je vais communiquer cela à Stephane..
- andre charest
- Région: aucune
J'ai un Cummins 330 comme Moteur j'ai un 39 pieds Kountry Star je n'ai jamais manqué de pouvoir.
Pour me rendre chez moi j'ai une bonne cote a monter donc je me sert de ma transmission que descend
soit a quatre ou en troisieme vitesse ensuite je la remonte a 6 et je donne la chance a mon moteur comme le dit
Jacmat tu monte moins vite mais tu monte une transmission c'est fait pour ca Sur la grande route ma vitesse de 95 a 105 klm heure
le moteur tourne a 1700 tours je n'ai jamais manqué de pouvoir meme en tirant mon youyou
13 messages
