Quel huile choisir pour un Cummins 8.3
Région: Terrebonne
Messagepar JF1957 » 16 Jan 2016 12:46
Bonjour, le manuel du propriétaire concernant le changement d'huile de mon moteur qui est un Cummins 6CTA 8.3 300 HP indique un grade 15W40 avec une spécification CE/SF, je suis curieux de ne pas voir CD !!!
De plus en consultant le manuel de ma génératrice ONAN model 7.5 DKD-FJ il est clairement indiqué de ne pas utiliser d'huile synthétique.
J'aimerais donc savoir quel sorte d'huile utiliser vous pour les deux moteurs ?
Forest River Forester 3121DS 2010
Jeep Wrangler unlimited Sahara 2016 youyou
Re: Quel huile choisir pour un Cummins 8.3
Messagepar Dandau » 16 Jan 2016 12:57
JF1957 a écrit:Bonjour, le manuel du propriétaire concernant le changement d'huile de mon moteur qui est un Cummins 6CTA 8.3 300 HP indique un grade 15W40 avec une spécification CE/SF, je suis curieux de ne pas voir CD !!!
Pourquoi voudriez-vous utiliser une huile de spécification CD alors que le fabricant recommande une huile de spécification CE, meilleur que CD?
Je vous suggère d'utiliser l'huile recommandé tel que spécifiée soit celle de grade 15W40 avec spécification CE/CF; la CD n'est probablement pas recommandé pour votre moteur.
Suivez-donc les recommandations spécifiées dans vos manuels; vos moteurs ne s'en porteront que mieux!
Région: Terrebonne
Messagepar JF1957 » 16 Jan 2016 13:30
Merci de l'info, j'ignorais que le CE était meilleur que le CD, c'est que je me souvenait lorsque j'avais mon Jetta diesel en 1990 il exigeait le CD, a y penser celà a plein de bon sang que le CE soit meilleur.
Comme dirait l'autre, on n'en apprend tout les jours.
Messagepar jacmat » 17 Jan 2016 11:29
J'utilise la Rotella Tde Shell, 15-40 pour mon Cummins 8.9 ainsi que ma génératrice.
Lors de mon premier changement d'huile chez Monaco en Indiana c'est l'huile qu'ils ont utilisé. Depuis ce temps c'est toujours celle ci qui a été dans mes moteurs. D'ailleurs chez Cummins Montréal c'est l'huile qu'ils utilisent ainsi que chez le centre de service ou je fais faire mes changements d'huile.
Région: Terrebonne
Messagepar JF1957 » 17 Jan 2016 21:39
Après des recherches sur des forums américains ils semblent que la pluparts utilisent cette huiles, JE vais aussi utiliser cette huile, Rotella API CJ-4, CF/SM, Merci
Messagepar x13 » 18 Jan 2016 08:41
JF1957 a écrit:Après des recherches sur des forums américains ils semblent que la pluparts utilisent cette huiles, JE vais aussi utiliser cette huile, Rotella API CJ-4, CF/SM, Merci
Sage décision, moi aussi j'emploie cette huile depuis belle lurette et mes moteurs s'en sont porté très bien. :)
Région: Lanaudière
Messagepar raynico » 18 Jan 2016 22:45
L'huile Shell Rotella T 15w40 est une des meilleurs huile pour moteur diésel sur le marché. Shell a même un club du million de milles pour camion. Le propriétaire reçois un beau jacquet en cuir.
Pour plus d'info sur les huiles ou sur le carburant :
Shell Canada s'engage à assurer un service supérieur à sa clientèle. N'hésitez ... Pour des renseignements techniques, veuillez composer le 1 800 661-1771
Un ancien de Shell.
Raynald
Messagepar Serge Loriaux » 21 Jan 2016 15:32
J'ai toujours utilisé de la Rotella T dans les VR que je conduisais et jamais eu de problème, ni au Mexique par les températures différentes. Les bons garagistes mexicains ont de la Rotella T.
Retourner vers Moteur Diesel
