V10 triton ou V8 5.4 ford
11 messages
J'ai le choix entre deux modèle de motorisé un 24 ' équipé du V10 triton de 38,000 km année 2010
ou un 21' avec un V8 5.4 de 14700. km 2013 .
question consommation d,essence lequel est le mieux?
Lequel est le meilleur choix .
- paris65
- Région: montérégie
Re: V10 triton ou V8 5.4 ford
salut! dreamer22
dans ce type de véhicule il est très important de considérer le poids lorsqu'il est temps de faire des choix vos deux modèles peuvent avoir toute une différence de poids étant donné que vous avez pas spécifié les modèles nous on peut pas le savoir
a poids égale le 5,4 va faire la job comme on dit
mais le V10 sera beaucoup plus performant ( dans les cotes) mais qui dit plus performant dit souvent plus de consommation et d'autres fois pas vraiment donc sa reviens encore au poids
- mazezette
Je choisirais plus pour le confort et l'aménagement du vr que pour la consommation d'essence, de toute façon les 2 moteurs vont consommer ± la même chose à ± 10 mi/gal ou 28 l/100km
Salut
Coté consommation il n'y aura pas grand écart avec le V10 et la conduite sera surement plus agréable.
J'ai un ami qui a un Classe B+ avec le V10 et quand il compare avec son ancienne combinaison PU/roulotte
avec un V8 il ne voie pas vraiment de différence notable .
Donc dans les 2 cas je crois que les moteurs sont adéquat pour les besoin reste juste a savoir lequel des 2 motorisés vous convient
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- mazezette
Comme exemple de consommation, un ami a un classe A 2010, moteur V10, 38' pesant ± 26,000 lbs et il tire une Smart et il dit qu'il fait du 9 mi/gal ou 31 l/100km
V10 sans hésitation. La consommation va avec le poid donc V8 ouV10 très peu de différance sur la consommation.
Je crois que le V10 Triton est plus performant dans les cotes ,
Le V8 5.4 est moins gourmand dans la circulation ou en ville
en général pour un motorisé de 24 '.Quand penser vous ?
- mazezette
en faisant une petite recherche, j'ai trouvé ceci:
- V10, 6,8L, 362 HP, 457 ft-lbs de torque
- V8, 5,4L, 310 HP, 365 ft-lbs de torque
le V10 a ±100 lbs de torque de plus, donc une meilleure tire pour grimper les côtes.
Le V10 employé dans les classe C chassis E350 et E450 est la version 2 valves par cylindre donc 305 HP et 420 ft-lbs de torque. La version 3 valves par cylindre de 362 HP est réservé au Classe A sur chassis F53.
- mazezette
jets a écrit:Le V10 employé dans les classe C chassis E350 et E450 est la version 2 valves par cylindre donc 305 HP et 420 ft-lbs de torque. La version 3 valves par cylindre de 362 HP est réservé au Classe A sur chassis F53.
dans le même ordre d'idée, pour les E350 & 450, le V8 de 5,4L ne livre que 255 HP avec 350 ft-lbs de torque
11 messages
