Fil a Bougies '' HEI'' ? c'Est quoi ?
Forgeron
Messagepar Forgeron » 01 Mai 2007 17:55
J'aimerais le faire moi-même, c'est pas très difficile, mais y-a-t'il des ajustement à faire.. :doc: par après.
Messagepar Mars » 01 Mai 2007 18:03
Forgeron,
Non pas d'ajustement, par contre il faut faire tres attention pour pas forcer les fils afin de pas endommager le mince fil de carbone a l'intérieur, aussi attention a ce qu'ils ne touche rien de coupant, chaud, ou qui a de la friction. Aussi que la partie qui va sur la bougie soit assez serrée sur le contact avec la bougie, Bougie ajustée avec le bon gap
Aussi mettre de la graisse électrique sur les contact fils et cap ( la plupart du temps fourni avec le kit )
Bye
Forgeron
Messagepar Forgeron » 01 Mai 2007 18:09
Merci Mars je vous en redonne des nouvelles.
Messagepar Mars » 01 Mai 2007 18:16
18436572
Mêle pas tes fils (yahou)
Bye
Forgeron
Messagepar Forgeron » 01 Mai 2007 18:18
C'est-tu ton numéro de tél. Mars :D :D
OK j'en ai pris note. :)
Messagepar Mars » 01 Mai 2007 18:39
Forgeron ! C'est le no de tél. des beaux hommes de mon coin :D
Tu aura pas besoin de l'ordre d'allumage,
Va y un fil a la fois , comme ca tu pourra pas te tromper :)
Messagepar A. Martin » 01 Mai 2007 18:46
Il y a des crayons feutre blanc , tu inscrits le premier fil en avant a gauche metton et tu retire ce fil , a l'autre bout sur le cap tu inscrits le même numéro , tu peux faire la même chose avec l'autre coté et utiliser des lettres ET une photo numérique sa coûte rien et sa fait la job si il y a des doutes .
Forgeron
Messagepar Forgeron » 01 Mai 2007 18:48
Région: Saint-Georges
Messagepar CONDOR » 01 Mai 2007 19:13
A. Martin a écrit:Il y a des crayons feutre blanc , tu inscrits le premier fil en avant a gauche metton et tu retire ce fil , a l'autre bout sur le cap tu inscrits le même numéro , tu peux faire la même chose avec l'autre coté et utiliser des lettres ET une photo numérique sa coûte rien et sa fait la job si il y a des doutes .
Bonne idée A.Martin, personnellement j'y vais comme suit: Cap distributeur et rotor et ensuite bougies et fil un par un comme ca pas de mélange, et si tu te mélange ben y a toujours le 1-8-4-3-6-5-7-2 pour ce retrouver
Michel
Messagepar Mars » 01 Mai 2007 19:25
En autant que tu sait ou est le #1 et quel sens ca tourne (yahou) :D
Messagepar caraquet » 01 Mai 2007 20:03
pour trouver ou est le premier cylindre c,est a l,avant sur la tete de moteur la plus avancer :)
Messagepar Alain Rheault » 02 Mai 2007 05:17
Le plus dur selon moi Forgeron, est de pas salir le tapis du VR... :D
Hey Hey j'ai réparé mes supports de tail pipes hier soir.. pas mal ok pour 11$ de morceaux taxe comprise! ...
Il me reste le changement d'huile et graisssage et la maintenance est fini pour cette année! :)
Messagepar CONDOR » 02 Mai 2007 07:16
Alain Rheault a écrit:Le plus dur selon moi Forgeron, est de pas salir le tapis du VR... :D
Parlant de Tail pipe Alain as-tu changer le muffleur de ta génératrice :D :D :D
Michel
Messagepar Jimo » 02 Mai 2007 07:43
moi y as les nombre dessus .. alors un par un et c,est tiguidou .. !!
Question .. en changeant le rotor , c'Est pas possible de faire faire un probleme ?
ex-classe A 34' southwind qu'on aimais beaucoup ! Tente Roulotte flagstaff maintenant
Messagepar Alain Rheault » 02 Mai 2007 08:35
Pourle rotor.. c'est pas mal .. enleve le vieux et replace le neuf a la place!
il faut je pense mettre un petit gel (genre vaséline) en quelque part.. ca fait
une claque que j'ai pas touché a ca! :D
Si c'est des pointes ?? ca existe encore ??? je me rapelle qu'il falait ajuster le gap d'ouverture a l,aide de lamelle de mesure en . millimetre ?
Mais qu'avec le les nouvelles pointe sans contact (magnétique ou opto) y'a plus d'ajustement..
Maintenant sur le vortex.. (moi c'est le 8.1L GM) y'a plutot 8 coils ! 1 par cilyndre ..et le rotor ne fait qu'ammener du primaire! (12 v) a chacun des coils!
