dtc code(c2202)
6 messages
dtc code(c2202)
bonjour a tous J'ai une lecture dtc code C2202,ce qui veux dire(original Véhicule Indentification Number mismatch/missing)y a t-il un mécano qui pourrait me dire comment je peux régler mon probleme sans aller chez le concessionnaire,j'ai des notions en mécanique,j'ai fait certaines vérifications d'usage?le véhicule est un dodge Durango 2005(sur le tableau de bord,j'ai des lumières d'allumées::abs,anti-dérapage,coussin gonflable passager,mon cruse-control inutilisable::voila
- pierrott
- Région: Mauricie
Re: dtc code(c2202)
Débranche la borne négative de la batterie deux minutes et rebranche la, peut être que les codes s'effaceront, je ne dit pas que ton problème sera réglé mais ça coute... à suivre
Re: dtc code(c2202)
pierrott a écrit:Débranche la borne négative de la batterie deux minutes et rebranche la, peut être que les codes s'effaceront, je ne dit pas que ton problème sera réglé mais ça coute... à suivre
je l'ai essayé,non ca ne fonctionne pas,j'ai un lecteur innova et lui non plus ne peu le faire et ne peu me dire comment le faire c'est plus que....merci
Re: dtc code(c2202)
Avez vous remplacer une pièce comme l'ECM ?
Quand l'ABS ne fonctionne pas l'antipatinage ne peu pas fonctionner mais tout sa me semble un mauvais contact qui empêche l'ordinateur de lire les données et il déclare que tout est en trouble . Je pense que vous devriez rechercher du vert de gris dans les connections , un travail de moine .
Re: dtc code(c2202)
A. Martin a écrit:Avez vous remplacer une pièce comme l'ECM ?
non,je n'ai rien remplacer encore,mais je cherche une connexion de briser,pour le moment je ne trouve rien,mais ja vais enlever certaine piece ds les boites noires avec couvert....l'ECM,ou PCM(Powertrain Control Module)je ne vois ECM ds mon livre de HAYNES REPAIR MANUAL a suivre..merci
Re: dtc code(c2202)
barbichon a écrit:A. Martin a écrit:Avez vous remplacer une pièce comme l'ECM ?
aussi je viens de voir sur EBay que ecm,ecu,pcm c'est le meme module,je vais aller voir si ce serait pas la le probleme ds ces connexions la ...a suivre de nouveau
6 messages
