"Check Engine Soon "
23 messages
- Caravanier
J'ai un motorisé avec un moteur 454 GM ( 7.4 l ) de 1994.
J'ai un petit problème, qui semble très commun, mais je ne connais pas la solution.
J'ai beau faire un changement d'huile, changer les filtres etc, il y a toujours le petit message " Check Engine Soon " sur le tableau de bord. La température est normale, la pression est belle, tout est au beau fixe.
Comment faire disparaître ce ti-clisssse de message ?
- CONDOR
- Région: Saint-Georges
T'en fait pas avec ça Caravanier ils le font presque toutes , j'ai un moteur identique au tiens et j'ai le même problême. Je roule 30 ou 40 minutes puis la lumière apparaît, referme le moteur et un autre 30, 40 minutes et la lumière réapparaît. ça doit pas être très grave ça fait 10,000 milles que je fais comme ça, Y a juste ma blonde qui capotte à chaques fois que la lumière allume, et qui me dit à chaques fois, cé quand tu vas faire réparer ça
Je vais enlever l'empoule, j'en entendrai plus parler
Michel
- santara 35
moi je regarderais les filtreurs a essences, filtres air climatiser du moteur et les sensor de toutes sortes. c,est arriver sur ma Z-24 et c,etais le filtre de l'air climatiser. 168.00$
- Pursuit
Caravanier,
Je ne sais pas pour les anciens modèles mais pour ma voiture j'avais souvent ce problème et voici ce que le mécanicien m'avais dit de faire
1ère étape, débrancher les batteries pour un minimum de 15 minutes
2è rebranchez les batteries, ceci devrait avoir re-setter l'ordinateur
si la lumière est encore allumer ou si elle se rallume dans les jours qui suivent, ils faut amener le véhicule au service afin de faire un diagnostic.
J'espère que ca t'aidera
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
Re: "Check Engine Soon "
Caravanier a écrit:J'ai un motorisé avec un moteur 454 GM ( 7.4 l ) de 1994.
J'connais quelqu'un qui te donnerais 25 000$ cash taxes prov. incluse dret-là! Fini le problème
(Silencia, Call c'est l'temps!)
''Vivre et laisser vivre!''
- CONDOR
Peut-être plus simple que de petter l'empoule
Michel
- CONDOR
Silencia la vla ta chance
Michel
- santara 35
un autre solution, tu met du tape noir par dessus,
- CONDOR
Claude t'es aussi brillant que moi, qui veut petter la lumière.
Michel[/quote]
- santara 35
michel, on ferait de l'argent moi pis toi, vite et rapide.
- CONDOR
Claude
Cé quand qu'on commence à charger
Claude et Michel Conseillés en mécano.
Un ami me demandait conseil sur un bruit bizarre que faisait son moteur,
Je lui ai dit de monter le volume de son radio. il ne l'entendrait plus
Michel
- santara 35
pis l'gars qui disait que ses wipers allait mal..sert-toé en pus. faudrait s,associer a elvis gratton.. LOS NOMAD?S, GENERAL MECHANIC..COAST TO COAST.
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
santara 35 a écrit:pis l'gars qui disait que ses wipers allait mal..sert-toé en pus. faudrait s,associer a elvis gratton.. LOS NOMAD?S, GENERAL MECHANIC..COAST TO COAST.![]()
http://pages.infinit.net/lapageqc/garage.mp3
- santara 35
GAETAN, CE SERAS NOT PUBLICIT?.. GROS GARAGE
- Caravanier
? Monsieur Le mirage, sachez que la tite-clisssse de lumière ne m'a pas empêché de traverser le Canada " coast-to-coast ".
?a ne m'inquiète pas du tout mais ça me dérange.
Et pour ce qui est de réduire de plusieurs milliers de
$ le prix du motorisé pour favoriser vous savez qui, n'y pensez même pas.
La tite lumière qui allume pour rien vient avec.
Le problème est commun mais la solution n'est pas évidente.
Merci à chaque mécano amateur de leur précieux conseils. La solution du ruban gommé commence à me plaire.
23 messages
