holiday rambler 2005 avec 71000 milles diesel
18 messages
- paris65
- Région: montérégie
salut! quoi vérifier avec un pusher de ce millage holiday rambler ambassador 36 PDD
J'attend vos commentaires merci!
- benji1992
Re: holiday rambler 2005 avec 71000 milles diesel
Comme sur tout autre motorisé, vérifiez pour infiltration d'eau au bas des murs ou des cernes au plafond, essayez tous les appareils à l'intérieur sans oubliez les airs climatisés et faire une bonne inspection mécanique.
- x13
Pour faire suite aux recommandations de Benji, j'ajouterais aussi de vérifier le dot des pneus(les 4 derniers chiffres donnent la semaine et l'année de fabrication, l'année des batteries. faire fonctionner la génératrice au moins 10 mtes, pour savoir si elle fonctionne bien, car si le senser température est défectueux, elle va arrêté après 8 mts. Inspection du dessous du plancher s'il y a excès de rouille.
Vérifier l'extérieur s'il y a des gonflements, si oui, il y a infiltration d'eau. Le toit, vérifier s'il y a des craquelures dans le coalking. Vérifier si le frigo fonctionne sur tous les fonctions. Les fournaises aussi.
Ouvrir les extensions s'ils ouvrent et ferme bien.
- paris65
salut! la question était surtout pour le moteur qui a 71000milles quel maintenance est a faire avec ce millage
il as un cummimg ISC 330hp avec 950lbs de torque
- x13
paris65 a écrit:salut! la question était surtout pour le moteur qui a 71000milles quel maintenance est a faire avec ce millage
À mon avis, 71 000 milles, c'est pas beaucoup pour ce genre de moteur qui a une espérance de vie de 1 million de milles.
Pour ce qui est de l'entretiens, voir les niveaux d'huiles, vérifier l'état des courroies et leurs tentions, tous les tuyaux des liquides de refroidissement et vérifier les collets s'ils sont rouillés,
Nettoyer les treillis métalliques de la ventilation du carter-moteur ( rédiateurs) Contrôler du point de vue bruits anormaux, coloration des
gaz d'échappement et vibrations, vérifier l'indicateur de maintenance du filtre à air, remplacer si nécessaire.
J'pense avoir fais le tour.
- paris65
salut! X13
merci pour les infos
oui j'ai un ancien copain de travaille qui a pris sa retraite et il a une fifthwheel de 42 pieds avec garage et il la traine avec un tracteur volvo diesel pas sure du modèle mais il a passé le cap du 1 million de km
- benji1992
Tout à fait d'accord avec X13... 71K sur un moteur diesel... c'est tout simplement le temps de la première mise au point sérieuse avec ajustement de valves; il vient d'être cassé, comme dirait les mécanos de mon temps !
- x13
benji1992 a écrit:Tout à fait d'accord avec X13... 71K sur un moteur diesel... c'est tout simplement le temps de la première mise au point sérieuse avec ajustement de valves; il vient d'être cassé, comme dirait les mécanos de mon temps !
Tiens, vois tu, j'viens d'apprendre qq chose, ajutement de valves
J'savais pas.
- paris65
salut!benji
on parle de 71milles-milles pas en km merci pour les valves je garde l'info au cas ou
je ferais l'achat de ce motoriséretraité de Bombardier aéronautique
- benji1992
x13 a écrit:benji1992 a écrit:Tout à fait d'accord avec X13... 71K sur un moteur diesel... c'est tout simplement le temps de la première mise au point sérieuse avec ajustement de valves; il vient d'être cassé, comme dirait les mécanos de mon temps !
J'savais pas.
Oui, je me souviens de mon premier motorisé à moteur Cummins (Cummins ISB 1993, 12 valves), j'avais une fuite sur le manifold ce qui diminuait l'efficacité du turbo et aussi le mécano avait ajusté les valves au même moment et... quelle différence de pouvoir ça avait donné !
p.s. je parlais bien de 71 K(milles) milles
- paris65
Salut quel consommation je peut m"'attendre avec ce genre de motorise
- paris65
Salut bénji et merci de l'info ca donne 23 l/100
- benji1992
pour le gallon USA !paris65 a écrit:Salut bénji et merci de l'info ca donne 23 l/100
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Dans ma tête et dans ma tank, ca fait plutôt 30l/100km ... Du moins de ce côté ci de la frontière
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
18 messages
