Roulotte à 2 extension + slide out
Région: Montréal
Messagepar Diffusion5 » 21 Oct 2012 14:11
Bonjour je suis nouveau ici.
Mon épouse et moi nous aurons une roulotte pour la saison prochaine. Cependant il nous reste à trouver la roulotte. Nous aimerions comme le titre l'indique une hybride de 17 ou 19' avec 2 extension (1 queen et 1 double ou 1 queen et 2 bunk bed) avec un slide out pour le sofa ou la dinette. Est-ce que ça existe ? Je crois bien qu'il faut oublier le fait que ça pourrait se tirer avec un tracteur de 3500 lbs.
Merci de votre aide,
Re: Roulotte à 2 extension + slide out
Messagepar TintinGS » 21 Oct 2012 14:44
Bonjour Diffusion5,
Je ne suis pas spécialisé dans les roulottes hybrides, mais une recherche rapide m'a amené vers les roulottes du plus gros fabricant de VR, ForestRiver: http://www.forestriverinc.com/HybridTravelTrailers/
Les modèles avec slide-out comme vous décrivez se trouvent dans le 21' (modèles ROO et Shamrock). dans les 17' et 19' il y en a avec deux extensions pour lit queen sans slide-out.
Peut-être chez d'autres fabricants pour toutes les caractéristiques réunies...
TintinGS
Messagepar A. Martin » 21 Oct 2012 14:52
Bonjour Difusion5 et bienvenue sur le forum .
Pour votre tracteur , il pèse 3500 lbs ou c'est sa capacité de remorquage ?
C'est surement la capacité de remorquage alors vous devriez trouver une roulotte dans ce range mais une hybride c'est quand même assez lourd et gardez vous une marge pour les bagages .
Région: Montréal
Messagepar Diffusion5 » 21 Oct 2012 15:22
A. Martin a écrit:Bonjour Difusion5 et bienvenue sur le forum .
le tracteur n'est pas encore acheté car nous pensons que la roulotte devrait préconiser l'achat du tracteur. Je disais 3500 lbs car c'est le max des petits utilitaires sports (avec une consommation raisonnable si on peut dire).
Merci TintinGS et André pour votre réponse rapide ;)
Je continue la recherche.
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 22 Oct 2012 03:26
Après avoir maguasiné ce type de roulotte avec à peu près les mêmes caractéristiques de ce que vous recherché, je vous dis d'oublier ça ! Je m'explique, ce type d'hybride (avec l'espace désiré et surtout avec un slide-out) pèse au MINIMUM + ou - 3300lbs vide. Ce qui n'inclus pas le poids des bagages, des réservoirs, du propane et autres options. Alors la roulotte que vous recherché existe, mais il vous sera impossible de la tracter avec un véhicule ayant une capacité de remorquage inférieur à 5000lbs. (donc on oubli les utilitaire de petite capacité et les mini-fourgonettes. Il faudra vous tourner vers un pick-up ou alors un SUV intermédiaire (5000 lbs) comme le Nissan Pathfinder/X-terra, Honda Pilot, Kia Sorento, Chevrolet Trailblazer, Dodge durango (v-6), etc... ou encore vers un gros SUV (6500lbs et +) comme le Dodge Durango (v-8), Ford Explorer, Chevrolet Tahoe/Suburban, Nissan Armada, etc...
La plupart des vendeurs de roulotte vous dirons que vous pouvez aisément dépasser de quelques centaines de lbs votre capacité de remorquage, je vous répondrai alors de penser à ce que cette petite surcharge peu avoir comme effet dans une situation d'urgence (freinage ou manoeuvre3 d'évitement). :-o
De plus, lorsque votre choix sera fixer, assuré d'avoir un bon attelage bien ajusté et un bon système de freinage.
Bon maguasinage !!! :)
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Région: Montréal
Messagepar Diffusion5 » 22 Oct 2012 20:15
Diffusion5 a écrit:. le tracteur n'est pas encore acheté car nous pensons que la roulotte devrait préconiser l'achat du tracteur.
sdelisle a écrit: Alors la roulotte que vous recherché existe,
Merci sdelisle pour votre réponse, pouvez vous me dire quel modèle offre ce que je recherche ? ;)
André ∞
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 24 Oct 2012 06:56
Je fais quelques recherche pour vous donner les modèles exactes et je vous reviens avec la réponse !
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Région: Montréal
Messagepar Diffusion5 » 24 Oct 2012 14:38
Merci Sylvain,
Aujourd'hui j'ai parlé à un confrère de travail qui possède une roulotte, et il m'a dit que le fait d'avoir des extensions permettait à la chaleur de s'échapper de la roulotte. Donc à la lumière de ces développements, je crois qu'on va peut-être se diriger vers une roulotte avec le lit slide out et un extension qu'on ouvrirait à l'occasion (visite). Je crois que le choix de roulotte avec slide out dinette ou sofa en 19 pieds est assez restreint, j'aurais cru cela plus populaire.
Si qqn a un type de roulotte à me suggérer (bed slide out + extension lit double ou queen) sans slide out de dinette ou salon, sentez-vous bien à l'aise de m'en faire part !! ;)
André ∞
Messagepar A. Martin » 24 Oct 2012 16:08
Les extentions de toile c'est vrai que sa perd de la chaleur mais pas les rigides .
Dans les choix de roulotte c'est pas facile parceque quand le slide out est fermé des fois sa coupe le passage pour aller a la toilette ou la chambre et même la cuisine . Il y en a des modèles que le slide out fermé sa ne dérange rien sauf l'espace pour circulé qui devient étroit .
Région: Montréal
Messagepar Diffusion5 » 29 Oct 2012 21:09
Effectivement André, tu as bien raison !
Ca fait beaucoup de chose à vérifier et il faut vraiment s'assurer d'avoir étudié tout les facettes !!
Merci, je crois que ma femme et moi aurons à raffiner ou peaufiner les détails de notre recherche !!
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 30 Oct 2012 01:30
Pour les hybride, c'Est vrai qu'il y a beaucoup de perte de chaleur et ça laisse passer beaucoup de bruit. Par contre, lorsqu'il sont fermé, on conserve l'acces a tout la roulotte (sauf les lit, qui sont fermé). Pour celle avec un slide-out pour le bed, mon ami a un beau modele (slide out arrière) ou tout demeure accecible et il y a aussi 2 bunkbed à l'Avant, je vous revient avec les modèle (c'est une 26' fermé). Elle pèse moins de 5000lbs (tracté avec un honda ridgeline)
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 01 Nov 2012 01:50
Regarder par ici, je crois avoir trouver ce que vous cherchiez au départ !
http://www.coachmenrv.com/products/apex.aspx?page=floorplandetails&floorplanid=4096
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 01 Nov 2012 02:01
Et voici un modèle comme celui dont je vous parlais, avec extension arrière (rigide) et bunkbed avant. Tout, ou presque, est accessible lorsque le lit arrière est fermé (toilette et cuisine) seul la dinette et le sofa demeure inaccessible :(
http://www.forestriverinc.com/LiteTravelTrailers/Surveyor/default.aspx?model=surv&page=floorplandetails&floorplanid=3207&RVType=LTT
Je sais aussi que surveyor et starcraft font dfes modèle avec 3 extensions de toiles (hybride), ;a vous de voir si l'hybride vous intéresse...
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
