Que peut on tirer sous 3500 lbs. comme roulote classiques ?
3 messages
- Lucian
Bonjour a tous ! J'aimerais savoir d'apres vos experiences, quel sorte de roulotte on peut tirer avec une camionete, genre Odissay ou Grand Caravan qui peuvent tirer 3500 lbs. Sur les sites des caravanes clasiques il n'y a rien en bas de 2800 lbs, "dry" ce qui vet dire q'avec les 4 persones a bord et les reservoirs remplies......c'a depase de beaucoup la limite. Par contre j'ai vu dans une emision tv un gars avec un Mazada 6 tirer une roulote d'environ 17-19 pieds...........merci, Lucian
Quelqu'un pourrait-il offrir une réponse à notre ami Lucian?
Salut Lucian
Dans les roulottes classiques il n'y a pas grand chose a faire avec sa pour toi mais dans les roulottes légères certain modèle feront ton affaire.
Il y a des 8 pieds de large sa aussi c'est trop lourd , cherche dans le 7 pieds (7.0 , 7.3 , 7.6).
Le maximum que tu peux trouver c'est 21 pieds dans certain modèle mais tu dois y mettre uniquement le matériel requis pour chaque sortie , sans eau et le minimun d'épicerie.
Ta vitesse sera réduite aussi a 90 kh pour ne pas avoir de problème avec la mécanique mais il faudra aussi éviter les routes coteuses.
Comme tu vois plus sa va être petit mieux sa va être , un modèle de 13 pieds serait parfait pour un minivan mais je gagerais qu'il faut plus d'espace.(Sa serait mon cas).
Il reste une solution plus dispendieuse , tu achètes la roulotte qu'il te faut comme tu la veux et tu achètes le tracteur pour pouvoir la remorquer avec une bonne marge.
J'oubliais , d'une compagnie a l'autre pour le même planché les poids ne sont pas pareil , il faut donc regarder avec quoi c'est fait et être consciant que le matériel est très mince .
Si tu fais www.(marque de compagnie).com tu peux voir avec quoi c'est fabriqué.
ex. www.trail-lite.com il y a aussi Jayco , Glendalerv , roulotteprolite , triplee , fleetwoodrv pour ne nommer que ceux la.
3 messages
