Stationnement en pente
14 messages
Je prend livraison de ma roulotte ce vendredi, j'aimerai savoir si je peut la mettre en pente dans mon entrer qui est en pente? Vous savez les maison avec une entrée en pente avec le garage en bas. Sinon je doit trouver une place autre. J'y connait rien en roulotte! Existe t'il des freins d'urgence sur une roulotte comme les automobiles?
- Voyageur Xpress
Bonjour paradise.
1-- Je serais inquiet pour mon réfrigérateur avec une pente trop prononcée même alimenté par l'électricité de la maison.
2-- Si tu veux garder ton réfrigérateur en fonction sur le propane toute la semaine, la petite flamme qui l'alimente ne restera pas allumée en pente mais sera toujours allumée bien droite.
Un copain avait laissé so VR très en pente, nous avons dû sortir son réfrigérateur et le mettre à l'envers sur l'établi pendant plusieurs heures. Le liquide de refroidissement à l'intérieur du serpentin, à la longue, se déplace d'une façon tel qu'il ne refroidit plus.
Excuse-moi si c'est mal expliqué mais c'est la façon dont un technicien nous l'avait expliqué dans le passé. Si j'étais toi, je m'informerais à ton concessionnaire au moment de la livraison.
- petanqueur99
Vérifies avec la ville si tu as la permission de stationner ta roulotte dans ton entrée. Si oui, tu pourrais installer des blocs de béton servant d'arrêts pour bloquer les roues.
Chose certaine, tu ne pourras pas te servir du réfrigérateur pendant que la roulotte y sera stationnée.
D'autres caravaniers plus expérimentés que toi et moi ont probablement une opinion plus pertinente.
Petanqueur99
Petanqueur99
Merci pour vos réponses
Je vais faire une précision:
Je ne laisse aucune équipement en fonction c'est juste pour le laisser dans mon entrée quand je ne l'utilise pas car je peux sauver quelques dollars si c'est possible. Les blocs de béton c'est une tres bonne idée! J'immagine que je doit mettre la roulotte a plat un certain temps avant de faire partir le frigo.
- Voyageur Xpress
Dans le cas de mon copain qui avait laissé son VR très en pente, son réfrigérateur ne voulait pas repartir. Suite au conseil d'un technicien, nous avons sorti le réfrigérateur de sa place pour le mettre complètement à l'envers pendant quelques heures. Lorsqu'on l'a réinstallé, le réfrigérateur a recommencé à bien fonctionner.
Je t'ai rapporté un fait vécu, maintenant libre à toi de prendre une chance cependant je sais très bien qu'il est déconseillé, pour le frigidaire, de mettre un VR longtemps dans une pente abrupte qu'on se serve du frigidaire ou pas.
Je ne vois pas ce que ca pourrais faire de mal de laissé ta roulotte avec une petite inclinaison. En plus , tu devrais pouvoir corriger beaucoup avec tes jack . Tu na qu'a les lever plus haut a un bout et plus bas a l'autre . Assure toi bien que tu a mis des calles de roue quand meme pour que tu ne la retrouve pas au milieu de la route .
- Voyageur Xpress
Caraquet, selon l'explication du début de paradise, c'est une entrée en pente au point qu'au bas de la pente, c'est l'entrée du garage qui lui se trouve au niveau du sous-sol. ?a commence à faire une moyenne pente abrupte.
En résumé paradise, la décision finale t'appartient de prendre une chance mais je maintiens mon idée principale, c'est un risque d'avoir des troubles futurs avec ton réfrigérateur.
Voyageur Xpress a écrit:Caraquet, selon l'explication du début de paradise, c'est une entrée en pente au point qu'au bas de la pente, c'est l'entrée du garage qui lui se trouve au niveau du sous-sol. ?a commence à faire une moyenne pente abrupte.
Ouai ben la tu a bien raison si c'est comme ca . Je ne croyais pas que c'était abrute a ce point .. Avoir une photo aurait été plus facile a voir mais paradise va surement nous revenir avec plus de détail ou avec le degré de la pente
Comme le seul probleme est LE FRIGIDAIRE!! pourquoi ne pas appeller TSI
Et demander si un Frigidaire ?TEIND risque un probleme a etre "hivernisé" dans une position Penché!
Si il y a probleme.. et que c"est plsu pratique pour vous de garder la roulotte chez vous.. il reste LE GARAGE... ou d'enlever le frigidaire et le mettre sur un plancher plat! ( Si on vous dit qu'il ne doit pas etre mis en "storage" pas au niveau.. )
J'enleve un frigidaire une porte en moins d'une demie heure! pas besucoup de connections et un seul tuyaux de gaz propane a déconnecter.. Ca sort tout seul de son trou et c'est possible de le faire sans tout casser! Ca se repose au printemps a l'inverse dans le meme temps! .... N'essayer pas de faire ca avec la roulote stationé en pente tout de meme... faut avoir les deux pieds bien a plat et etre deux...
Appellez donc TSI AVANT ! ( tsirefrigeration.com )
Sur leur site ils écrivent:
Lorsque le véhicule est stationnaire, assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau durant son fonctionnement. Ils ne parlent pas quand il ne fonctionne pas!!! c,est peut etre bon signe....
Salut à tous!
Effectivement, Alain Rheault a raison. Il n'y a aucun problème à laisser la roulotte en pente avec le frigidaire ?TEINT. Le problème de cristallisation survient lorsque la roulotte a une forte inclinaison. La saumure et l'ammoniaque ne couvrent plus assez la surface du "pot" et il peut avoir surchauffe des composés ou il y en a moins "épais" dans le pot.
Le mélange qui monte dans les lignes est alors moins "équilibré" (plus de saumure qui monte) et en se refroidissant, c'est là qu'il y a cristallisation.
Salut!
Salut!
Martin
Antigua 185 SB 2007
Antigua 185 SB 2007
mpeper a écrit:Salut à tous!
Salut!
T'es AFFIRMATIF ??? car je ne voudrais pas avoir a payer 10 frigidaires aux "copains" le printemps prochain!!
Mais ca bien de l'allure ton explication!
Comme tu semble bien connaitre... Laisser le frigidaire l'hivers dans le VR a -45 !!! ca risque pas de causer des problemes a la longue.. est-ce que le frigidaire "Vielli" en ne fonctionant pas ? ... J'ai l'ompression des fois que nos machines et les équipements a l'intérieur se "magane" plus que si on s'en servait réelement! Dois-je consulter..
Ou sont les nuages quand on les vois pas ?? ... j'en ai plein de question de meme!
Salut m'sieur Rheault!
Il faut comprendre qu'un frigo de roulotte fonctionne sur un cycle de réaction chimique. Quand on commence à chauffer, les éléments se séparent et le cycle commence. Le cycle est infini parce que l'on parle d'éléments chimiques qui ne peuvent s'altérer. C'est comme le fréon dans les systèmes de refroidissement, tant que le système est en fonction, le gaz est bon! (j'ai déjà travaillé sur des systèmes ayant plus d'une trentaine d'années avec le même fréon et les systèmes roulent encore numéro 1!) ? l'arrêt, l'ammoniaque et la saumure sont bien amalgamés ensemble. D'ou le peu de probabilité de cristallisation. En tout cas, il y a autant de chance que le phénomène se produise en pente que de niveau!
Pour ce qui est de l'hiver, les éléments chimiques sont à l'intérieur de tuyaux scellés et les différences de température ne peuvent en rien les affecter. La seule chose qui peut altérer le cycle chimique, serait une fuite. Par contre les éléments externes comme l'élément électrique ou le bruleur au gaz finissent par s'user.
Salut!
Salut!
Martin
Antigua 185 SB 2007
Antigua 185 SB 2007
14 messages
