pneu use anormalement... ??
9 messages
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
Un pneu de ma roulotte (coté passager, pneu essieu arrière) use sur le coté..... La pression du pneu est OK.
QUEL EST LE PROBLÈME? Sur 4 pneux c'est le seul qui use sur le coté anormalement ??
Les Grenon de Gatineau.
Gerry (Kanoman) et Sylvie
Re: pneu use anormalement... ??
Sa peu être un bearing trop lousse dans ce cas le pneu use de l'intérieur .
Sa peut être un essieu croche dans ce cas les chances sont moin forte parceque les deux pneus seraient usé .
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
A. Martin a écrit:Sa peu être un bearing trop lousse dans ce cas le pneu use de l'intérieur .
il use de l'extérieure et seulement 1 coté
Sa ressemble a un essieu croche mais je ne gagerais pas la dessus .
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
A. Martin a écrit:Sa ressemble a un essieu croche mais je ne gagerais pas la dessus .
un essieu croche c'est de l'usure a l"intérieur je crois....
Je passe chez le garage Lundi.... je t'en donne des nouvellesé
- Gads
Balancement ????
Tiens nous au courant, j'ai déjà eu un problème simillaire sur une ancienne roulotte...
Je l'ai vendu ..j'avais peur des répérations
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
Le verdict:
C"est un essieu croche.... causé par un trou, ou un trottoir. D"après les marques sur mon pneu je pense que c"est une bordure.
Sa devrait être couvert par ma garantit.
- Voyageur Xpress
Bonne chance Gerry (Kanoman) pour la garantie.
J'ai eu exactement le même problème et ce fût considéré comme un hasard de la route: ''NON GARANTIE.''
Résultat, j'ai dû changer les 4 pneus du 5th wheel à Flager, FL. Heureusement, mes essieux étaient réparables et là où j'ai été pour la réparation, (Rive sud de Québec) les essieux, c'est leur spécialité.
Ils m'ont expliqués que l'essieux ayant déjà ''légèrement faibli'', il vaudrait mieux la renforcir. C'est ce qu'ils ont fait en soudant en V au centre des essieux et d'un bout à l'autre des 2 essieux une ferrante de 2'' de large par 5/8'' d'épaisseur.
Coût de la facture $500.00 + tx. mais maintenant la capacité des deux essieux a été augmentés de beaucoup.
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
YAHOO.... l'essieu doit être remplacer. ET C'EST COUVERT PAR MA GARANTIE PRONLONGÉ.... ouf!
9 messages
