Fonctionner avec 2 bonbonnes de propane ?
Messagepar Alexandre1733 » 30 Juin 2012 17:50
Salut a tous, je viens d'acheter une 2e bonbonne de propane, donc j'aimerais fonctionner avec les 2, comment ca fonctionne ? Je branche une et quand elle est vide je me branche sur la 2e, ou il a un systeme différent ??
Tente-roulotte Flagstaff 176 ED 2001
Re: Fonctionner avec 2 bonbonnes de propane ?
Messagepar benji1992 » 30 Juin 2012 18:45
Même avec un système original à deux bonbonnes, on se sert toujours que d'une bonbonne à la fois; de cette manière, tu n'es jamais pris à court de propane; lorsqu'une bonbonne est vide, tu ouvres l'autre et tu fais remplir la vide.
Messagepar Alexandre1733 » 30 Juin 2012 18:51
benji1992 a écrit:Même avec un système original à deux bonbonnes, on se sert toujours que d'une bonbonne à la fois; de cette manière, tu n'es jamais pris à court de propane; lorsqu'une bonbonne est vide, tu ouvres l'autre et tu fais remplir la vide.
Messagepar A. Martin » 02 Juil 2012 16:12
Alexandre1733 a écrit:Salut a tous, je viens d'acheter une 2e bonbonne de propane, donc j'aimerais fonctionner avec les 2, comment ca fonctionne ? Je branche une et quand elle est vide je me branche sur la 2e, ou il a un systeme différent ??
Tu peux acheter un régulateur avec deux entrées et une valve de sélection de bouteille , il y a un indicateur de pression dessus pour savoir quand la tank utilisées est vide .
Messagepar Alexandre1733 » 02 Juil 2012 16:16
Merci, c'est exactement ce que j'ai commandé cet apres-midi !!! J'ai commandé le regulateurautomatique double qui vient avec une bracket pour le fixer a mon support !!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
