Type de ruban pour connecter des tuyaux à propane?
6 messages
- Alexandre1733
Salut a tous, je suis en train d'installer 2 reservoirs de propane sur ma tente-roulotte et en meme temps je change mes tuyaus flexible, vous mettez quoi comme ruban ou produit pour les fuites aux connections ??
Tente-roulotte Flagstaff 176 ED 2001
Du téflon en pate mais il faut faire attention d'en mettre juste sur les filets pour pas en avoir dans le tuyau .
A. Martin a écrit:Du téflon en pate mais il faut faire attention d'en mettre juste sur les filets pour pas en avoir dans le tuyau .
Moi, je n'ai jamais entendu parler de Tefflon en pâte, et un spécialiste en propane m'a déjà dit qu'on ne mettait jamais de ruban tefflon avec le propane. D'ailleurs, les joint de raccordement sont de type conique et cellent ermétiquement selon le spécialiste. Donc, pas besoin de tefflon sur les filets.
Question: Qu'est-ce que c'est que le tefflon en pâte?
- nordic523
Le tefflon en pâte s'appelle (Pro Dop) et il est permis sur la tuyauterie de gaz et huile.Le ruban tefflon n'est pas permis sur la tuyauterie de gaz et d'huile.
nordic523 a écrit:Le tefflon en pâte s'appelle (Pro Dop) et il est permis sur la tuyauterie de gaz et huile.Le ruban tefflon n'est pas permis sur la tuyauterie de gaz et d'huile.
Oui ce produit est effectivement pour le propane ou l'huile à chauffage, mais pour des installations permanentes seulement, donc les tuyaux fixes sur le VR mais pas sur les flexibles car il faut les démonter souvent pour remplir. Les embouts sont conçus pour ne pas fuir, seulement un peu de savon a vaisselle pour savoir si ça fuit, mais les nouveaux écrous assez gros plus besoin de clé, c'est comme les BBQ. Un serrage manuel suffit.
Merci,
Bernard,
Bernard,
Re: Type de ruban pour connecter des tuyaux à propane?
C'est comme Berni le dit , pas rien sur la tank sa causerait des fuite plus que d'autre chose .
6 messages
