protection du dessous?
Région: Basses Laurentides
Messagepar Jiheme » 21 Aoû 2014 11:06
Je viens de changer ma Skamper 17A 1997 pour une superbe Rockwood 1950 2012.
J'adore.
Par contre une chose me tracasse.
Ma vieille, mais toujours en très bon état, était enduite dessous d'un produit noir, probablement enduit à l'asphalte, et le bois, après 17 ans était encore très solide.
Ma rockwoods elle est directement au bois dessous.
Devrais-je ajouter un enduit dessous pour préserver le bois? Si oui, un produit à me conseiller?
J'aimerais la garder longtemps, d'où mon inquiétude.
Vos avis seront, comme toujours appréciés.
Georgetown 338 2007
Région: La Capitale
Re: protection du dessous?
Messagepar fiftyseven » 21 Aoû 2014 11:22
Pourquoi ne pas poser la question directement à Rockwood par courriel ????
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Messagepar Serge Loriaux » 22 Aoû 2014 08:42
Un enduit ne pourra pas nuire, genre anti-rouille mais pour le bois...
Messagepar gnoorod » 22 Aoû 2014 08:51
anti-rouille pour le bois... heu ça existe? :)
Je me pose la même question pour la mienne - un genre d'anti-pourriture!
J'attends les autres réponses :)
je n'ai pas trouvé grand chose sur le net à ce sujet.
Messagepar Jiheme » 22 Aoû 2014 09:45
Lors de mes fouilles pour trouver ma nouvelle tente-roulotte en regardant les dessous, j'ai remarqué que les anciennes étaient presque toutes enduites dessous.
C'est sur les modèles 2005 et plus que j'en ai trouvé non enduites.
Aussi en fouillant pour trouver quoi ajouter sur mon ancienne, j'ai découvert que certaines personnes avaient du refaire le fond sur des 2005 et 2006.
C'est idéal pour m'inquièter...
En passant, je n'avais pas trouvé de produit avant l'hiver et avait abandonné mes recherches.
Je vais réessayer. ..
Georgetown 338 2007
Messagepar A. Martin » 22 Aoû 2014 10:17
Un under coating a base de caoutchou en spray vendu chez CT ou autre sa fait la job mais il ne faut pas enfermer d'humidité sinon sa va être pire , sa va la garder a l'intérieur . Même chose pour les dégats intérieurs il faut que sa sorte mais si c'est étanche sa va rester la et faire pourrir le planché .
Messagepar gnoorod » 22 Aoû 2014 12:02
donc, sur unr TR usagée... ça vaut pas la peine de faire ça? Car selon moi elle contient tojours un peu d'humidité
Messagepar maudis31 » 06 Oct 2014 20:04
J'ai constaté exactement la même chose au niveau de plancher... Je viens d'acquérir une Rockwood 2012, modèle 1904. Je trouve plutôt inquiétant que "l'aspenite" soit sans aucune protection... Avez-vous finalement une solution?
Merci! :)
Tente-Roulotte Rockwood 1904
PierreG
Messagepar PierreG » 07 Oct 2014 05:55
Habituellement, l'aspenite utilisé est comme celui utilisés pour les couvertures : il y a un côté avec un enduit protecteur pour empêcher l'eau et l'humidité d'atteindre les fibres de bois.
Messagepar maudis31 » 07 Oct 2014 07:37
J'ose croire qu'il y a effectivement un enduit protecteur, car cette exposition m'inquiète au niveau de la durée de vie! J'ai contacté le distributeur des produits Rockwood à Québec pour vérifier avec lui si Forest River ajoute une protection en usine!
J'attends un retour de leur part! Donc, lorsque j'aurai un retour, je vous partagerai la réponse...
Merci Pierre pour votre piste, j'apprécie votre aide! :)
Messagepar x13 » 07 Oct 2014 09:42
A. Martin a écrit:Un under coating a base de caoutchou en spray vendu chez CT ou autre sa fait la job mais il ne faut pas enfermer d'humidité sinon sa va être pire , sa va la garder a l'intérieur . Même chose pour les dégats intérieurs il faut que sa sorte mais si c'est étanche sa va rester la et faire pourrir le planché .
Oui en effet André, c'est super ce produit, je m'en sert pour faire des retouches sous le plancher et le bas des coffres.
Messagepar maudis31 » 07 Oct 2014 17:19
Voici la réponse d'un commerçant distributeur des produits Rockwood...
Effectivement, le plancher de votre tente-roulotte est construit a partir de panneaux d'aspenite scellé. Les panneaux sont traité contre l'eau sur le côté qui est face au sol directement chez le manufacturier. Lorsque nous vendons une tente roulotte neuve chez nous, nous offrons le traitement d'antirouille, qui au même moment sert comme couche protectrice au plancher. Par contre,  nous ne recommandons pas de faire ce type de traitement sur une usagée, car il y a possibilité que le produit ne colle pas a la surface du a la saleté.
