Classe A chauffrette du moteur (problème)
Re: Classe A chauffrette du moteur (problème)
Messagepar A. Martin » 09 Oct 2009 15:56
rolandc2 a écrit:Bonjour Mr Martin, c'est ce que je pense aussi, car sous le panneau electrique dans la chambre y'a une switch (on et off) pour l'air climatisé mais j'ai fais un test a la position off et rien de plus..??? mais je vais persister et trouver ce qui ne va pas, car lorsque je partirai cer hiver je veux que tout soit correct...merci pour votre aide...au plaisir..!
P/S: j'ai meme changer la résistance pour etre sur de mon coup mais sans résultat. :bizarre:
Le système dans la chambre c'est pour l'a/c 110 v mais je parle de l'a/c du moteur . Désolé pour la confusion et j'espère que le problème va se régler .
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 09 Oct 2009 20:56
Bonsoir, A Martin... bon point a verifier lundi matin, possiblement qui est la le probleme si le control est rester sur le AC/MAX.. mais ce je trouve de bizarre, c'est que j'ai verifier ce bouton et il test ok... mais c'est voir..! merci du conseil, et au plaisir de vous rendre la pareille on ne sait jamais...Hein..!!!!! :doc:
Y'é super ce forum..!!!
Messagepar A. Martin » 09 Oct 2009 21:07
Sa me fera bien plaisir et je ne conte pas les tours :)
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 13 Oct 2009 16:04
hey bien, ca va pas bien mon affaire.. apres avoir changer la résistance, apres avoir connecter le moteur de la chauffrette directement, apres avoir verifier toutes les connections ainsi de tous les controles toujours le meme probleme, je ne sais plus trop trop quoi vérifier maintenant.... je demande votre aide afin de résoudre le problème qui est toujours une seule vitesse soit la 4ieme fonctionnelle, merci a l'avance..!!!
Messagepar A. Martin » 13 Oct 2009 16:23
Sa me dépasse je l'avou . Il faut faire un test de voltage pour savoir par ou le courant passe quand la swich est a low , medium et hi . Si le courant passe directement au moteur sans passer par la résistance la switch est peu-être short .
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 13 Oct 2009 17:23
bonsoir A.Martin... merci du conseil, c'est ce que je vais verifier demain a savoir ou passe le fameux courant lorsqu'en position 1-2-3... car la 4ieme vitesse passe bien...mais..???? c'est a y perdre son latin, au plaisir..!!!
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 14 Oct 2009 16:42
bonsoir, hey bien après tous ces tests en vain, je reviens au point de départ..??? a moins que quelqu'un d'autre est des suggestions a mon problème... je ne vois pas comment je peux résoudre ce "/%?&(*% de problème-la... je suis en attente pour d'autres solutions si il y'en a d'autres. Merci
Messagepar Alain Rheault » 14 Oct 2009 17:35
rolandc2 a écrit:bonsoir, hey bien après tous ces tests en vain, je reviens au point de départ..??? a moins que quelqu'un d'autre est des suggestions a mon problème... je ne vois pas comment je peux résoudre ce "/%?&(*% de problème-la... je suis en attente pour d'autres solutions si il y'en a d'autres. Merci
J'ai les plan pour le chassi Workhorse... qui sert aussi pour faire des camion de livraison Purolator... coté électrique c'est TRES semblable .. je te copie les 4 pages qui affichent
le plan électriques pour deux version du moteur de la chaufferette... il y a un peu plus que les résistances.. peut etre meme un relay... J'ai pas eue le temps de suivre les circuits..
mais les autres peuvent t'aider a l'ade de ces 4 pages!
:lecture:
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 14 Oct 2009 18:03
salut Alain... comme c'est gentil de ta part de me venir en aide... car la, je suis dans le néan totalement... j'apprecie beaucoup ton aide
merci infinement cher confrere musicale...au plaisir...Roland
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 16 Oct 2009 14:55
Re-Bonjour... bon après avoir tous verifier, la switch control, la résistance sur le moteur de la chauffrette et avoir tester le moteur tout est normal et fonctionnel, sauf que j'ai toujours une seule vitesse sur la chauffrette soit la 4 ième, et ce que je doutais quand j'ai parlé qu'il y avait comme une autre switch quelque part dans le motorisé qui bypassait le courant de la chauffrette et que je n'ai jamais trouver d'ailleur... il me reste qu'une chose qui est très bizarre, c'est quand je met le bouton de la fan a la position (AUTO)du thermostate de l'habitacle, ca fonctionne et dès que je met ce bouton a (ON) du dit thermostate ma 4 ième vitesse ne s'amorce pas.... c'est a y perd son latin mes amis..????
P/S: au moins j'ai la 4 ième vitesse qui fonctionne toujours....hein...???? merci encore pour tous vos conseils les amis et au plaisir de vous rencontrer un moment donné.
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 10 Nov 2009 15:11
Bonjour, hey bien ..!!! J''ai finalement trouver le trouble de ma chauffrette, c'était un relay de sauté sur les vitesses de la chauffrette..? alors a tous ceux que ca peut aider a l'avenir... et le tout fonctionne a merveille... au plaisir..!
Messagepar A. Martin » 10 Nov 2009 15:17
Enfin sa marche après tout ce temps c'est le principale .
Région: Asbestos
Messagepar rolandc2 » 13 Nov 2009 18:24
A. Martin a écrit:Enfin sa marche après tout ce temps c'est le principale .
Hey oui, comme tu dis... enfin ca marche après tout ce temps-la et j'en suis bien heureux,,!!! Un gros MERCI encore pour ton aide.... au plaisir..!!!
Précédent
