électrode de chauffrette
Région: jonquiere
Messagepar patrice boivin » 10 Mai 2011 19:48
bonsoir,
j'aimerairs savoir si lors du fonctionnement de la fournaise, en regardant par la fenêtre du bruleur si c'est normal que l'électrode reste rouge? fournaise suburban 1600btu merci
prolite mini13 sorento nad et pat
Re: électrode de chauffrette
Messagepar Fox » 19 Sep 2011 22:57
Si vous avez une fournaise avec un controle électronique cette électrode sert a deux chose
1 sert a allumé (ignité) le gaz propane avec un arc électrique
2 sert a vérifié que le gaz propane brule toujours. En chauffant la tige donne au circuit électronique un signale que le feu brule toujours et si le feu s'éteint le circuit électronique ferme la valve d'admission de gaz, selon les differents modeles de fournaise le circuit fera trois essais d'allumage avant d'arrete.
Fournaise sans électronique
L'électrode sert seulement a allumer le gaz
Dans les deux cas l'électrode est la meme seule le circuit brancher derriere électrode qui change
pour une fournaise sans électronique un circuit piezo mécanique ou électrique est utiliser pour créé l'arc électrique qui allume le gaz
Pour les fournaise électronique , l'électrode est brancher sur une bobine qui produit le haut voltage de l'arc électrique.
pour la détection de flamme l'électrode chauffé par la flamme produit un faible courant électrique parce que l'électrode en fer fait contact avec une bobine de cuivre (la bobine de haut voltage) les deux matieres produise un faible courant lorsque des force dynamique sont exercé sur eux (notre cas LA CHALEUR)
d'autre force dynamique pourais etre utiliser pour créé une diffenrce de potentiel électrique entre deux métaux , la pression , le froid ...
C'est le principe du thermo-couple , deux matieres couplé pour produire un faible courant.Il y as a ce jour 27 sorte de thermocouple
Bref, oui c'est normale que l'électrode devienne rouge
bye
