Chauffage et air climatisé
8 messages
- Nil Tremblay
- Région: Rive sud mtl
Lorsque je démarre le chauffage, le ventillateur fonctionne et propulse de l'air chaude a l'exception de la chambre à coucher. Voilà le premier probleme.
Le 2ieme est que le ventillateur du climatiseur fonctionne également propulsant de l'air frais dans les conduits de la climatisation du plafond. Est ce normal
Re: Chauffage et air climatisé
Le seul lien qu'il y a entre l'A/C et le chauffage c'est le thermostat , il y a donc un possible circuit dans ce coin la qui se fait . Peu être par la switch .
Pour le chauffage il y a peu être un tuyau de déconnecté , sa passe par le planché et parfois dans les armoires .
- Nil Tremblay
Donc pas normal que ça fonctionne ensemble
Merci c'est ce que j'appréhendais le thermosrate
Je vais faire vérifier et vous reviens
- a.m.
- Région: TROIS-RIVIÈRES
qu'elle est la marque que vous avez dometic si c'est ça il faut mettre le thermostat sur ( AUTO ) et tout va revenir ok
- Nil Tremblay
Je ne semble avoir de mode auto.
J'ai les mode suivant ; fan, cool furnase, +- pour aug. Dim. temp. Et entre les deux on/off
- Nil Tremblay
Photo du thermostate
- Nil Tremblay
J'ai trouver, il y a le mode (3) pour là fan soit lo, aut, hi.
En la mettant a aut. Alors elle ne démarre pas au chauffage.
Merveilleux
Merci pour vos conseils.
Merveilleux
- a.m.
C'est ça que je voulait vous dire sur le bouton mode vous placer toujours sur aut et le tout sera normal
a la prochaine
a la prochaine
8 messages
