chauffage au propane dans un VR & batterie
Messagepar Yogi99 » 10 Nov 2008 09:34
Pour le chauffage au propane dans un VR de 30 pieds, une batterie a-t-il assez de jus pour une nuit de -10 ?
grandbras
Re: chauffage au propane dans un VR & batterie
Messagepar grandbras » 10 Nov 2008 12:11
bonjours yogi99 pour ma part oui je dirrais que une baterry sufirrais a - 10 la nuite mais pour une seule nuit par exemple car la nuit d'apres tu la trouverrais tres froide mais si tu repart le camion apres la nuit pour faire 2 hrs de route alors la tu peut repasser une autre nuite encore a la chaleur ces ce que je fait d'ailleur quand je par pour la floride l'hiver je passe 2 bonne nuite au froid mais couper de route entre temps
Messagepar Yogi99 » 10 Nov 2008 12:23
@Grandbras: Merci pour info.
Je vais installer un 2e batterie pour avoir un peu de reserve
Voyageur Xpress
Messagepar Voyageur Xpress » 10 Nov 2008 13:33
Bonjour Yogi99.
Si ta 1ère batterie a un peu d'âge, il n'est pas recommandé de collecter une 2ième batterie, en série ou en parallèlle peu importe. La plus vieille batterie va abaisser la 2ième batterie à son niveau à elle. Un peu le même principe que les vases communiquants. Un vase plein ne remplit pas l'autre vase mais s'abaisse plutôt pour s'égaliser entre eux.
Messagepar Yogi99 » 10 Nov 2008 13:42
Salut Voyageur Express,
Encore quelque chose que je ne sais pas :D
mais c'est OK ... La roulotte est neuve .. je suppose que la batterie est neuve aussi ...
Je vais acheter la 2e au WM - USA
Mais d'apres vous la connexion devrait etre en série ou en parallèlle ? d'apres certain ici il faut que ca soit en parallèlle .
Voyageur ou etes vous maintenant ? etes vous parti ?
Région: 03
Messagepar DREFFUSS » 10 Nov 2008 13:56
Salut yogi99, si tu achete une deuxième batterie(12 volts), tu dois l'installer en parallèlle car deux batterie en série(12 volts) tu vas avoir 24 volts(pas bon du tout!!!!). Si tu remplace tes batteries par deux 6 volt, alors tu les connecte en série(=12 volt). Certains disent que le rendement est meilleur avec deux 6 volts en séries. Tu pourrais peut-être vérifier avec un spécialiste des batteries.
Trail Cruiser 26 QBH, GMC Safari
Messagepar Yogi99 » 10 Nov 2008 14:18
Dreffus : votre explication est bien claire. On ne veut pas avoir du 24V :D
Est c'est exact que pour le chaffage au propane c'est seulement la Fan qui consomme l'energie de la batterie ?
Région: 03
Messagepar DREFFUSS » 10 Nov 2008 16:50
Avec une roulotte recente, les allumages du système de chaufage, du chauffe eau et probablement du frigo sont électroniques, donc ils ont besoin aussi du 12 volts pour fonctionner. On est beaucoup dépendant du 12 volts.
Voyageur Xpress
Messagepar Voyageur Xpress » 10 Nov 2008 17:54
Bonjour Yogi99.Je te réponds vitement car nous sommes hors sujet. À cause d'imprévus incontrolable, nous passons l'hiver au Québec.
Messagepar Roadtrekeux » 10 Nov 2008 19:09
Il ne faut pas oublier que l'utilisation du 12V pour l'éclairage, la TV et d'autres accessoires électrique drainent la batterie laissant moins d'ampérage pour la chaufferette pour des nuits froides. On s'est prendre une couple de fois. Alors maintenant on est prudent : on se sert plus souvent de la gégé en soirée.
Messagepar Yogi99 » 11 Nov 2008 09:52
C'est une raison de plus pour avoir un 2e batterie et .... une generatrice Lollll
Mais la generatrice c'est pour l'annee prochaine pcqu'on ne sait pas si on va aimer ca (on pense que "OUI" mais on veut etre sure ... :D )
Mais normalement une generatrice 3000W (120lbs) vous l'installez OU ... lorsqu'on n'a plus de place sur la remorque (2 batteries et 2 tanks de 30 lbs de LP) ?
@Voyageur Xpress: Bonne chance
Voyageur Xpress
Messagepar Voyageur Xpress » 11 Nov 2008 10:54
Bonjour Yogi99.
Si tu vas aux États-Unis, vérifie le prix des génératrices Honda 2000i. Elle est beaucoup moins pesante que 120lbs et est assez forte pour faire fonctionner plusieurs appareils en alternance. Tu pourrais l'installer sécuritairement dans la boite de ton camion. Elle entrerait peut-être dans un coffre de ta roulotte. Étant plus légère, tu pourrais la manoeuvrer facilement au besoin. Par mesure de sécurité, les gens l'attachent aux marches du VR lorsqu'ils s'en servent.
Messagepar Yogi99 » 11 Nov 2008 11:27
Bonjour Voyageur Xpress:
Une Honda 2000W J'ai vu qu'elle pese dans les 46.3 lbs (http://www.wisesales.com/Eu2000iA_camo.html) ce qui est tres maniable, est-elle assez forte pour faire fonctionner plusieurs appareils en alternance et un climatiseur de 13500BTU ? parce que ma femme elle ne veut pas separer de son climatiseur :D
Il parait que oui selon la publicite (Small AC) mais en realite .... ???
Voyageur Xpress
Messagepar Voyageur Xpress » 11 Nov 2008 12:22
Bonjour Yogi99.
Pour un climatiseur comme tu mentionnes, je ne suis pas assez connaissant pour te donner une réponse adéquate, J'espère que d'autres forumiste te viendront en aide pour une bonne réponse.
Messagepar RLC » 11 Nov 2008 13:35
Sous toutes réserves, je pense que si ton climatiseur se branche sur le 110 à la maison, il fonctionnera sur la génératrice 2 kW sans problème.
Pour brancher quelque chose d'autre, il faudra que ce soit «léger» car tu approches de la limite (et il faudra vérifier si la génératrice peut fournir 2 kW sur une longue durée, ou si c'est seulement un «pic» qu'elle peut soutenir un court moment, comme lors du démarrage d'un appareil énergivore).
Si tu as vraiment 2kW disponible sur long terme, une TV devrait convenir, avec le climatisuer, mais guère plus. Le pire, c'est lorsque le climatiseur démarre ou repart : il consomme plus. Si tu branches quelque chose d'autre de lourd (exemple une petite bouilloire), il faudra soit débrancher le climatiseur (idéalement), soit jouer avec le thermostat pour qu'il ne change pas de régime pendant que l'autre appareil est branché... mais c'est «borderline» et je te dis ça sous toutes réserves car je suis loin d'être un spécialiste en électricité (à part si «faire des étincelles» fait partie de ta définition de spécialiste :D ).
Si tu fouilles dans les spécifications de ton climatiseur tu sauras combien il consomme, en opération, et au démarrage. Tu sauras donc la marge qui te reste, ... mais selon moi tu serais mieux avec un 3000 W si tu veux brancher quelque chose en même temps que ton climatiseur ... car là tu aurais une marge de manoeuvre.
Je vais lire les réponses avec intérêt, pour savoir si je suis un pyromane en puissance avec ma vision de l'électricité :mdr:
