propane qui ne fonctionne pas
Re: propane qui ne fonctionne pas
Messagepar Dandau » 01 Juil 2014 05:32
nordic523 a écrit:Ce bidule Dandau s'appelle un thermocouple et effectivement si il fait défaut le bruleur ne démarre pas.
Merci nordic523!
Au moment d'écrire mon texte, je ne me rappelais pas du nom de ce "bidule" et c'est effectivement un thermocouple; merci de me le rappeler. La mémoire est une faculté qui oubli (et à mon âge, c'est d'autant plus vrai!). :)
Région: St-Zotique
Messagepar Damon Tuscany 2008 » 10 Oct 2016 13:55
Bonjour à tous
Nous avons un Damon Tuscany 2008. Du jour au lendemain, nous nous retrouvons avec un problème de propane. Le bouton qui devient vert (LP) ne s'allume plus, le frigo ne fonctionne plus sur LP, ni le chauffage (thermo pompe Carrier) la cuisinière a fonctionné quelques secondes et plus rien, le gaz ne se rend pas.
J'ai chercher sur le forum mais ne trouve pas de réponse car ont parle seulement de petites bonbonnes. Avant d'aller chez un spécialiste, soit un concessionnaire de VR ou un fournisseur de propane je me demandait si quelqu'un avait une idée du problème
Merci à l'avance
Ghislaine
Messagepar Dandau » 10 Oct 2016 14:22
De toute évidence, il n'y aurait pas de gaz propane qui se rend à aucun des appareils fonctionnant au propane soit le poêle, le frigo le chauffage au propane et fort probablement le chauffe-eau.
Je vois plusieurs causes possibles: le robinet du réservoir de propane est fermé; le robinet du réservoir est ouvert mais il n'y a plus de gaz propane à l'intérieur du réservoir; le robinet du réservoir est ouvert mais quelque chose empêche le gaz de circuler jusqu'aux appareils fonctionnant au propane.
Dans ce dernier cas, certains véhicule récréatifs ont un dispositif (valve de sécurité) fermant l'arrivé du gaz au différents appareils lorsque le détecteur de propane détecte une senteur (fuite) de propane à l'intérieur du VR. Cette valve pourrait avoir reçu la commande du détecteur de propane, de se fermer et cela même s'il n'y aurait pas de senteur (fuite) parce que celui-ci pourrait être défectueux.
Toutes ces choses ont elles été vérifiée? C'est de ce côté que je regarderais en premier.
Région: St-Zotique
Messagepar Damon Tuscany 2008 » 10 Oct 2016 14:42
Le réservoir indique qu'il est plein au 2/3
Le détecteur de monoxide ne bip pas
Nous avons simplement changer un bidule sur la cuisinière car un rond était défectueux et par la suite, paff, plus rien
Avez-vous une idée de l'endroit où serait située cette valve?
Messagepar Dandau » 10 Oct 2016 15:12
Damon Tuscany 2008 a écrit:Le réservoir indique qu'il est plein au 2/3
Même si le réservoir indique plein au 2/3, l'indicateur peut être défectueux et le réservoir, être vide.
Il ne s'agit pas du détecteur de monoxide de carbone mais bien du détecteur de propane qui se trouve habituellement fixé sur un mur quelconque près du plancher et généralement près de la cuisinière au gaz.
Avant de remplacer ce bidule ou après l'avoir changer, se pourrait-il qu'il y ait eu une fuite de gaz et le détecteur de propane l'a détecté et envoyé une commande à la valve pour qu'elle se ferme? C'est à vérifier!
Cette valve se trouve généralement dans le compartiment où se trouve le réservoir, juste avant ou après le régulateur de pression, je ne me rappelle plus! À partir de cette valve, il y a des fils qui se rendent au détecteur de propane.
Région: St-Zotique
Messagepar Damon Tuscany 2008 » 10 Oct 2016 19:14
Merci pour les infos. Nous allons faire ces vérifications
Messagepar Rugtudju » 10 Oct 2016 21:11
Vous avez possiblement un interupteur On/Off defectueux. Verifiez si il n'y a pas un fusible defectueux (fonctionne sur 12 V). Si ce n'est pas le cas, cela pourrait etre le regulateur de pression aussi. Dans un cas ou l'autre, meme si vous etes debrouillard, on joue pas avec le propane et allez donc voir quelqu'un de qualifie pour en faire la reparation.
J'ai eu recemment un probleme avec mon chauffe-eau et le reparateur est alle droit au but apres avoir fait 2 petites verifications.
Région: St-Zotique
Messagepar Damon Tuscany 2008 » 11 Oct 2016 09:36
Merci, c'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui
Région: St-Zotique
Messagepar Damon Tuscany 2008 » 11 Oct 2016 13:38
Bon,alors voilà, tout fonctionne. C'était sans doute la safety valve mais malheureusement nous n'avons pas remarqué si la lumière était à on ou off en ouvrant le coffre.
Maintenant il vérifie l'électricité car la lumière LP du tableau ne s'allume toujours pas.
Merci à vous messieurs pour votre aide précieuse.
Ghis
Messagepar Rugtudju » 11 Oct 2016 13:59
Tiens nous au courant de la raison du probleme
Précédent
Retourner vers Propane/BBQ
