Probleme avec ligne d'extention propane pour BBQ
Re: Probleme avec ligne d'extention propane pour BBQ
Messagepar RLC » 02 Sep 2008 07:41
erreur 1 : je me suis cité au lieu de m'éditer :bizarre:
Messagepar RLC » 02 Sep 2008 07:42
erreur 2, ... encore :-o :oops:
Merci Pétanqueur de t'abstenir de commentaires ... je suis déjà sous terre ... :mdr:
Messagepar RLC » 02 Sep 2008 07:43
Intéressant comme explication. J'ai failli répondre avec un «Talaaammm, mystère résolu» ... lmais j'ai pensé à deux choses qui ont tempéré mon enthousiasme : :-o
1) est-ce que la bonbonne, que tu viens juste de faire remplir, était pleine le 23 août lorsque tu nous as parlé du problème pour la première fois. Si non, le problème de tuyau qui aspire du liquide ne serait pas relié au niveau de liquide dans la bonbonne.
2) est-ce que tu observes le même problème avec le poêle ou le frigo lorsque le BBQ gèle (est-ce que les accessoires intérieurs «gèlent» eux aussi lorsque la bonbonne est pleine) ? Si non, le problème ne devrait pas venir du propane liquide du réservoir plein ... mais il pourrait venir du fait que lorsque tu remplis le tuyau du BBQ tu remplis une ligne «vide» et donc tu y entres beaucoup plus de gaz (ou de liquide) en peu de temps que dans une ligne déjà pleine comme celle des accessoires intérieurs.
Dans ce dernier cas, vous pourriez essayer de remplir le tuyau du BBQ lentement, en ouvrant la valve doucement pour éviter qu'un remplissage trop rapide entraîne du liquide dans le tuyau. Par contre, si cela arrive vraiment juste après un remplissage, il suffirait peut-être juste de demander au préposé de mettre le réservoir moins plein que ce qu'il fait d'habitude.
Ceci étant toujours dit sur la simple base de déductions et de suggestions pour trouver une solution fiable à ce problème intermittent (les pires à régler car ils ne se font pas sentir quand on est au garage :bizarre: ). Si le problème était aussi simple que «bonbonne pleine + BBQ = glace» ... il devrait affecter tout le monde. Or pour l'instant, il semble plus l'exception que la règle. Cela m'intrigue de savoir quel est l'élément qui manque pour trouver une solution fiable.
:doc:
En dernier recours, si vous ne prenez pas de bière (mon précédent truc pour réchauffer le tuyau en le faisant circuler dans un contenant d'eau), il sera toujours possible de mettre «une bouillotte d'eau chaude» sur le détendeur :D ... une fois que la bouillotte sera rendue froide, elle pourra aussi servir pour guérir le mal de tête de Pétanqueur quand il prendra plus qu'un quart de bière (attention, je n'ai pas dit qu'il avait un corps de bière, et je n'ai pas osé faire de jeux de mots avec le deuxième sens de bière et l'homonyme de saoul ...). :mdr:
Messagepar petanqueur99 » 02 Sep 2008 08:00
RLC a écrit: 1) est-ce que la bonbonne, que tu viens juste de faire remplir, était pleine le 23 août lorsque tu nous as parlé du problème pour la première fois. Si non, le problème de tuyau qui aspire du liquide ne serait pas relié au niveau de liquide dans la bonbonne.
N'est-il pas impossible de remplir la bombonne à plus de 80% de sa capacité?
Note pour RLC : remarques que j'ai écrit bombonne et non bon homme, car dans ce cas ça serait plutôt très probable! :D
Petanqueur99
Messagepar vezinami » 02 Sep 2008 09:44
Salut RLC. Non, le 23 août, la bonbonne n'était pas pleine, elle était environ à la moitié. Pour la 2e question, non, je n'ai jamais noté de problèmes avec mes autres équipements ao propane dans le motorisé...c'est d'ailleurs ce qui embête le technicien.....la première fois que j'ai utilisé le BBQ et cette nouvelle connection, j'avais été sur la route, ce qui aurait eu pour effet de brasser le propane liquide et de causer ce problème la première fois...
Newmar Grand Star 3752, 2009
Retraité...et fulltimer
Messagepar RLC » 02 Sep 2008 12:33
S'il suffit de rouler avec un VR pour que la bonbonne ait des problèmes ... on est dans le trouble ! :-o Il faut qu'il y ait une autre raison (qui s'additionne ou pas à celle de «rouler»). J'ai fait fonctionner le four à plusieurs reprises pendant que j'étais sur la route ... ce serait inquiétant si cela pouvait occasionner le gel de la canalisation, l'extinction de la flamme, puis le retour du gaz après dégel du tuyau ... ce serait une bombe ambulante. Or, ce ne semble pas être le cas, ... donc le problème semble plus relié au BBQ, ou à sa connexion ... c'est donc là qu'il faudrait chercher une solution.
:doc:
En y repensant, je me demande si l'air emprisonnée dans le tuyau du BBQ n'est pas la cause. Quand tu branches le tuyau sur le réservoir de propane, l'expansion du propane abaisse la température, l'humidité de l'air qui était dans le tuyau gèle et bloque le détendeur. Pour éviter ce problème, je te suggère de procéder comme suit : lorsque tu branches le BBQ, commence par connecter le tuyau sur le BBQ, ouvre le robinet du BBQ un peu, connecte le tuyau à la bonbonne de ton VR : le propane qui s'échappe va chasser l'air dans le tuyau, empêcher qu'il soit compressé et que l'humidité gèle. Tu as en masse le temps le parcourir le chemin entre la bonbonne du VR et ton BBQ pour l'allumer car ça prend quand même un peu de temps pour que le propane se rende (surtout si la valve du BBQ est ouverte au plus faible). Toutefois, cela n'explique pas pourquoi certains ont le problème (comme toi et nise) alors que d'autres ne semblent pas l'avoir ...
Cela me suggère une autre question. Es-tu sur que le détendeur «gèle» :gelé: ou si c'est seulement parce que le tuyau n'est pas vissé à fond. J'avais eu ce problème lors du premier usage et j'ai constaté qu'un «demi-tour» de serrage de plus avait réglé le problème d'admission du propane ....
Peut-être trop simple, mais ça te laisse 2 autres solutions à essayer pour éviter de «purger» ton tuyau rempli de gaz comme tu l'expliquais (et comme j'ai déjà fait accidentellement) ... car cela me semble risqué, surtout si ton tuyau est assez long pour contenir une masse significative de gaz ... qui se réapand à la recherche d'une flamme ....
:-o
Je ne sais pas si une des explications proposées depuis 2 semaines sera la bonne, mais il y a maintenant une chose d'assurée, plusieurs de mes suggestions s'avéreront fausses dès que la «bonne réponse» sera connue Donc, rends moi service, trouves la réponse vite avant que j'établisse le record absolu des hypothèses contredites sur le même sujet de discussion
:mdr:
Messagepar Wally » 02 Sep 2008 20:59
Faites ce test.
Surélevez votre BBQ portatif afin que la pente de votre tuyau se dirige vers votre réservoir et que le tuyau ne touche pas par-terre. De façon a ce que si de l'humidité se forme dans votre tuyau flexible, elle retourne vers votre réservoir. C'est ce qui se produit au niveau des appareils de votre VR et c'est pourquoi rien ne gèle.
J'attends vos résultats.
Wally
Turbinator
Messagepar Turbinator » 05 Sep 2008 12:41
Satcire !
Lors de mon dernier séjour à Cape-Cod en août, je me suis procuré un Weber Q120 (en solde à $139) et en lisant le manuel, il est fait mention que la pression de décharge du détendeur est de 10.5" de H2O (colonne d'eau). C'est exactement la pression de sortie des détendeurs de nos roulottes. J'ai donc enlevé le détendeur de mon Weber et brancher directement sur la sortie de la roulotte avec le raccord rapide (prévu pour le RVQ d'origine). J'utilise aussi une rallonge de 10' branchée en permanence au Weber (en plus de quelques petites "fittings" de brass pour adapter les embouts). Je n'aime pas que le BBQ soit trop près de la roulotte. Finalement, ça fonctionne à merveille. J'ai toujours la manette avec la valve Weber de réglage de l'intensité et de fermeture du gaz. Si tu veux, je peux prendre une photo.
Messagepar satcire » 05 Sep 2008 14:07
Salut Turbinator,
J'aimerais bien avoir quelques photo pour me permettre de faire la même chose !
Tu peux m'envoyer ca a l'adresse du bureau !!!
MErci
Eric
Forgeron
Messagepar Forgeron » 05 Sep 2008 20:41
Turbinator a écrit:Satcire !
J'aimerais bien voir cette photo moi aussi. Mon réservoir est déjà équipé d'une sortie mais quoi mettre au bout de tout ça.
Messagepar Wally » 05 Sep 2008 20:56
Je viens tout juste de faire la même chose que Turbinator avec un Porta-Chef. J'ai tout enlevé le régulateur et le bout de tuyau du BBQ et j'ai remplacé par un "Quick" mâle. J'utilise maintenant ma sortie basse pression de la roulotte. ?a fonctionne très bien.
Wally
Messagepar cazim » 06 Sep 2008 08:07
Même chose pour moi, j'ai le porta-chef, et j'ai enlevé le régulateur du BBQ, et je connecte après la sortie auxiliaire de la roulotte basse pression avec une rallonge de 12", c'est ce qui est le plus sécuritaire et le plus simple, pas besoin de trainer une bombonne suplémentaire.
C'est ma deuxieme roulotte avec ce quit et jamais eu de problèmes.
Silverado 5.3L
Sunset Trail24BH
Turbinator
Messagepar Turbinator » 06 Sep 2008 13:26
? la demande "générale" .... voici quelques photos de mon BBQ Weber modifié
La première montre le BBQ sur le support de mon "ex" RVQ. J'ai fait souder une tige 3/8" pliée pour ajouter une patte. J'ai aussi ajouter un plaque d'aluminium coupée et pliée mais si vous n'avez pas accès à l'outillage et le matériel requis pour faire la job, une petite feuille de plywood fera l'affaire
https://pub.edu-groupe.qc.ca/com-100105 ... cn0521.jpg
Les 2 suivantes montre le boyau flexible de 10' raccordé au BBQ Weber. La sortie de valve du Weber est 1/8" pipe mâle.
https://pub.edu-groupe.qc.ca/com-100105 ... cn0525.jpg
https://pub.edu-groupe.qc.ca/com-100105 ... cn0522.jpg
Celle-ci montre le bout du boyau flexible de 10' avec le connecteur rapide mâle
https://pub.edu-groupe.qc.ca/com-100105 ... cn0526.jpg
Et enfin, une fois raccorder à la sortie basse pression de la roulotte
https://pub.edu-groupe.qc.ca/com-100105 ... cn0527.jpg
J'ai acheté le boyau dans un endroit spécialisé pour les accessoires de propane (Sonic sur le boulevard Matte à Brossard) et les petits raccords de brass soit chez un concessionnaire de roulotte ou tout simplement chez Rona.
Messagepar cazim » 06 Sep 2008 16:31
J'ai à peu près le même système de raccordement de Turbinator, simple, efficace, et sécuritaire.
Ma nouvelle roulotte n'avait pas de sortie auxiliaire, j'en n'ai fait installer une avant la livraison de la roulotte par un spécialiste du propane
Silverado 5.3L
Sunset Trail24BH
Messagepar Wally » 06 Sep 2008 22:00
Turbinator,
?a veut dire que votre boyau de 10' reste constamment installé sur votre BBQ?
Merci pour les photos.
Wally
Retourner vers Propane/BBQ
