Propane
12 messages
Propane
Je suis nouveau dans le monde du VR et j'ai un problème de propane.
J'ai récemment acheté une shadow cruiser 2010 avec 2 bouteilles de propane. Les 2 bouteilles sont connectés sur un té, qui lui est connecté au régulateur (Fairview GR-9950). Je n'ai donc pas d'option sur le régulateur pour switcher d'une bouteille à l'autre.
J'ai commencé à l'utiliser en ouvrant seulement la bouteille du côté passager et en gardant fermé celle du côté conducteur, de façon à ne pas utiliser les 2 bombonnes en même temps et manquer de propane sans préavis...
Ça a fonctionner les premières fois, puis un jour mon frigo me donnait un message d'erreur comme quoi il n'y avait plus de propane. Donc, j'ai fermé la bombonne du côté passager, croyant qu'elle était vide, et ouvert celle côté conducteur (la pleine) : rien ne se passe. Il n'y a pas de propane ni au frigo ni à la cuisinière. En réouvrant la bombonne du côté passager, j'entends mon frigo partir et j'ai du propane à la cuisinière... Aussitôt que je ferme ma bouteille pleine (côté conducteur), le frigo s'éteint...
Arrivé à la maison, je me rends compte que ma bouteille du côté passager n'est même pas vide, mais plutôt ± à la moitié.
Pourquoi je ne peux pas fonctionner avec seulement la bouteille du côté conducteur, et pourquoi je ne peux pas vider la bouteille du côté passager avant d'ouvrir celle du côté conducteur?? Ça me semble pas normal...
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui pourrait être défectueux?
Merci.
Merci.
Re: Propane
Bonjour anctil et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Re: Propane
je m'informerais chez un fournisseur de matériel fonctionnant au propane. J'ai déjà eu ce problème et le fournisseur d'équipement m'avait dis que mon régulateur fonctionnait avec les deux bouteilles ouvertes. Lorsqu'une bouteille était vide, ça se transférait automatiquement. Si une bouteille était fermée, le régulateur ne fonctionnait pas. Question de pression je pense.
Re: Propane
En effet, votre histoire ne semble pas "normale"!
De mon point de vue, j'ai dans l'idée qu'il y a eu un concours de circonstance qui vous aurait donné ces résultats; personnellement pour y voir plus clair, j'opterais pour de nouveaux essais: essais avec chacune des deux bombonnes séparément en vous assurant qu'elles contiennent suffisamment de propane pour un fonctionnement normale.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air d'emprisonné dans le système, qu'il n'y a pas de fuite de propane qui aurait activer le détecteur de fuite de propane, celui-ci étant possiblement relié à une soupape de sécurité coupant complètement l'arrivé du gaz propane dans le système de conduit d'alimentation des appareils au propane, que le frigo ne s'arrête pas à cause d'un problème autre que celui du maque de gaz propane, etc.
Logiquement, si le régulateur fonctionne normalement pour la première bombonne, il devrait bien fonctionner avec la deuxième bombonne également, à moins que le régulateur soit défectueux parce son fonctionnement serait affecté si alimenté par deux bombonnes différentes ayant des pressions différentes, à cause de niveau de gaz différent dans chacune d'elles.
Re: Propane
Sangria a écrit:Bonjour
Selon les dires de anctil, les deux bombonnes sont raccordées sur un T et son régulateur après vérification sur le web, aurait une seule entrée haute pression et une sortie basse pression, ce qui exclus le régulateur à deux entrées haute pression.
- benji1992
Re: Propane
Anctil, informe toi directement à des gens travaillant dans le domaine; pas de risque à prendre à écouter tout le monde.
- TintinGS
Re: Propane
Je ne sais pas où vous habitez, mais à Laval il y a Monin Propane qui ont toute une expertise dans tous les usages de propane. Ils sont très serviables, ils trouveront et règleront votre problème rapidement.
TintinGS
Re: Propane
Sa se peux tu que la valve de sécurité dans la tank soit fermé et empêche le propane de sortir ? Il faudrait inverser les tanks pour voir si l'autre va fonctionner a la place de l'autre .
Re: Propane
Merci pour vos réponses. C'est très apprécié.
Je vais essayer de switcher les deux tanks pour voir si le problème persiste.
Aussi, je pensais débrancher le té, voir s'il y aurait pas un système de check-valve dedans qui ne fonctionnerais pas bien.
Re: Propane
Et bien, après avoir fait quelques tests, tout semble fonctionner normalement maintenant...
Je ne sais pas ce qui a pu se passer
Peut-être j'ouvrais la valve trop rapidement?? On m'a dit de l'ouvrir doucement et maintenant je n'ai plus de problème. Erreur de débutant!!
- ninii
- Région: st-hubert
Re: Propane
a quelle moment vous avez utilisé votre unité en mai de bonheur le froid
maintenant au chaud le gaz prend de l'expention plus facile a évacuer
une cochenerie,un grain de sable poussière ect,,,
bonne été
bonne été
- sdelisle
- Région: Lac-St-Jean
Re: Propane
Il y a une valve de sécurité quand on ouvre la bonbonne trop rapidement, ça m'est déjà arrivé sur mon bbq avec une 20 lbs !!! On referme et on ouvre lentement et le tour est joué !
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Kodiak 283BHSL 2020
12 messages
