Gas propane durant le plein d'essence...
Messagepar Didi » 29 Juin 2008 22:12
Mon chum veut savoir
Est-ce qu'il y a un danger réel à ne pas fermer le gaz propane lorsqu'on fait le plein d'essence de notre camion ou si c'est une légende urbaine.
Notre frigo est du côté opposé à celui d'où on fait le plein du camion, est-ce que ça change quelque chose?
Il a posé la question à notre spécialiste en gaz propane de notre région et ce dernier ne comprend pas d'où provient cette crainte. :-o
Nous prônons la sécurité alors il y a certainement parmis vous des experts qui éclaireront notre lanterne afin de rendre nos voyages plus sécuritaires.
Merci et bonne journée
Amicalement, Didi et Jean-Pierre
Messagepar jacmat » 30 Juin 2008 04:49
J'ai lu sur des sites américains a quelques reprises qu'il y avait eu incendie déclenché par la flamme du frigo. Il y avait également des photos.
Il ne faut pas oublier que lorsque le frigo fonctionne sur le propane il y a une flamme et que donc que cette flamme peut allumer les vapeurs d'essence.
La prochaine fois quand vous ferez le plein, regardez les avis sur ou près des pompes. Interdit de faire fonctionner le moteur, d'avoir une flamme nue, d'utiliser un téléphone cellulaire.
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'incendies déclenché par un frigo de VR, dans un an mais il y a un risque.
dm38
Messagepar dm38 » 30 Juin 2008 05:15
Non ce n'est pas une légende urbaine, les vapeurs d'essence sont atrocement explosives et il ne faut pas prendre de risques avec ça. L'explosion est instantanée et ne pardonne pas.
Messagepar RLC » 30 Juin 2008 07:16
On s'entend sur le fait qu'il n'est pas obligatoire de fermer le réservoir de propane. Il faut juste cesser de se servir du gaz pendant qu'on fait le plein. Pas de poêle, pas de frigo au gaz pendant qu'on emplit le réservoir d'essence.
Comme l'essence s'enflamme seulement si elle est présente en proportion bien définie (entre 7% et 11% je crois), les risques sont relativement faibles : elle ne s'enflamme pas s'il n'y a pas assez d'essence dans l'air (exemple moins que 5%) et elle ne s'enflamme pas s'il y en a trop (exemple plus que 15%). Les risques sont donc relativement faibles qu'il y ait un «nuage air-essence» qui ait exactement la bonne composition partout entre la pompe à essence et la flamme dans le VR mais évidemment, lorsque cela arrive les résultats sont (malheureusement) spectaculaires. C'est donc un risque réel à éviter.
Dans le temps, il y a des gens qui fumaient lorsqu'ils faisaient le plein et qui étaient encore vivants pour en témoigner mais disons que c'est une roulette russe avec 1 chance sur quelques milliers ... que je ne prendrais pas.
Que votre frigo soit sur le côté opposé ne change rien sur les probabilités, surtout s'il y a quelqu'un qui fait le plein de ce côté là aussi.
Donc, ce n'est pas une légende urbaine, c'est un risque réel, même s'il faut un concours de circonstances exceptionnels pour qu'il se matérialise. Ne prenez pas de chance, mettez le frigo à off pendant que vous faites le plein et vous serez sûrs.
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 30 Juin 2008 07:45
RLC a écrit:On s'entend sur le fait qu'il n'est pas obligatoire de fermer le réservoir de propane. Il faut juste cesser de se servir du gaz pendant qu'on fait le plein. Pas de poêle, pas de frigo au gaz pendant qu'on emplit le réservoir d'essence.
J'appuie entièreent RLC sur ce danger de faire le plein avec une flamme nue. Tout le monde fait le plein sans se soucier de ce danger ou presque,
Si vous continuer de faire le plein de cette façon,moi, je vous dis Bonne Chance à la Lotto
C'EST UNE FLAMME NUE
Re: Mon chum est septique
Messagepar Alain Rheault » 30 Juin 2008 08:45
Didi a écrit:Il a posé la question à notre spécialiste en gaz propane de notre région et ce dernier ne comprend pas d'où provient cette crainte. :-o
Coup donc ?? on connais tu le MEME spécialiste.. celui qui m'a dit que c'était pas dangereux de vider sa tank de propane a l'air libre.. avec 10 pieds tout le tour sans batiment ou trou profond ( stationé sur une surface plane.. )
En tout cas .. moi notre routine de remplissage est bien rodée.. Jacqueline ferme le fridge , s'assure que la tank a eau chaude n'est pas enclanché ( ca part sans avertissement... ) elle prend en note le millage.. remet a zéro.. inscrit le tout lorsque je lui remet le coupon de a tank.. remet le fridge en marche .. ( et l'eau chaude selon les besoins )
LA MEME CHOSE quand on va remplir le propane.. mais cette fois on ferme directement a la tank.. et petite différence.. PERSONNE ne reste dans le VR... Jacqueline va prendre une marche...
BOMBERO.. j'ai bien appris.. puis-je ravoir ma batch de pompier volontaire SVP! :anniversaire:
dm38
Messagepar dm38 » 30 Juin 2008 09:53
Alain Rheault a écrit:LA MEME CHOSE quand on va remplir le propane.. mais cette fois on ferme directement a la tank.. et petite différence.. PERSONNE ne reste dans le VR... Jacqueline va prendre une marche...
Ce printemps quand j'ai fait le plein de propane au Flying J ils OBLIGEAIENT à sortir tout le monde du VR, fermer tout, signer un papier pour les dégager de responsabilités....
Finalement quand c'est question de sécurité, essence ou propane, ne prenons pas de chances.... SVP.... :anniversaire:
normand.legrand
Messagepar normand.legrand » 30 Juin 2008 10:50
Partout lorsque je fais le plein de propane, le proposé demande de tout fermer et que personne soit à l'intérieur du motorisé; par contre lorsque je fais le plein de diesel, je ferme que le moteur et rien d'autre; ce dernier n'est pas volatil comme l'essence.
Messagepar RLC » 30 Juin 2008 12:43
C'est vrai que le diesel s'enflamme en compression alors que l'essence s'enflamme avec une étincelle ... C'est donc moins dangereux sur ce point de vue. Par contre, n'oubliez pas que d'autres personnes peuvent faire le plein d'essence à proximité pendant que vous faites le plein de diesel ... et cette vapeur d'essence ne fera pas de distinction face à la flamme de votre frigo
:-o
normand.legrand
Messagepar normand.legrand » 30 Juin 2008 13:51
Il faut dire que je "FUEL" à 99% du temps dans les "truck stop", endroit de diesel seulement.
Messagepar Didi » 30 Juin 2008 22:25
Prudence exige.......
Vos explications sont très claires chers messieurs,je savais bien qu'en venant ici demander des éclaircissements j'aurais des réponses sensées.
Si je suis bien, la logique voudrait qu'on mette le frigo à "off" avant j'entrer à la station d'essence et remettre à "on" après avoir quitter la station? On ne devrait pas attendre d'être arrêtés devant la pompe à essence pour agir?
Vos conseils sont toujours très précieux
Voyageons prudemment, éteindre la flamme en faisant le plein fait partie du gros bon sens.
Merci et bon voyage à tous
Messagepar Alain Rheault » 01 Juil 2008 09:36
UNE CHOSE AUSSI TRES IMPORTANTE!!!
Mettez vous un aide mémoire ..un carton attaché apres une corde , assez gros que vous avez dans la face et qui vous indiquera que LE FRIDG EST ?TEIND... car c'est plate pour le petit cornet a la creme a glace de l'apres MIDI..quand ca fait 2 hrs que le fridg est éteind et qu'il fait 45 cel dehors... :oops:
normand.legrand
Messagepar normand.legrand » 01 Juil 2008 11:07
Juste une petite paranthèse sur la petite corde attachée avec la mention "frigo éteint".
J'utilise une balle de tennis attachée avec une corde (couleur fluo à lunettes) que je suspends devant moi, après mon pare-soleil lorsque je monte la fameuse antenne de télé.
p.s. je suis hors sujet, excusez la
Messagepar Alain Rheault » 01 Juil 2008 11:13
normand.legrand a écrit:Juste une petite paranthèse sur la petite corde attachée avec la mention "frigo éteint".
Non c,est DANS le sujet... faut juste pensez que l'aide mémoire peux servir a d,autre sauce!
Moi pour tout ca.. comme j'aime bien les LED sur le dash. c'est tout relié a des relays pour monitorer .. quans ca BUZZ... check le tableau des LEDS.. y,a surement quelque chose a faire avant de partir!
Le fridge c'est une swith.. qui emmene un GRD au tabeau et l'antenne c'est une microswtch qui doit etre ecrasé par le poteau de l'antenne sur le toit pour ENLEVER le dit Grd jusq'au dash pour y allumer UNE gros PilotLight.. parceque pour l'antenne je voulais etre sur pour celle la! IMPOSIBLE de manquer la lumiere allumée sur le dash! :doc:
J'ai déja fait plusieurs fois un deux heures le fridg éteind.. et plus de 50 kilom avc l'antenne en extention.. Je trouvait le monde tres cordial dans ce coin la! avec le paquet de ByBye! que j,ai eue ce matin la! :D
Messagepar RLC » 01 Juil 2008 11:15
normand.legrand a écrit:J'utilise une balle de tennis attachée avec une corde (couleur fluo à lunettes) que je suspends devant moi, après mon pare-soleil lorsque je monte la fameuse antenne de télé.
Si tu l'attachais à la poignée de l'antenne, via une ficelle et un crochet, en montant l'antenne tu descendrais ta balle de tennis (et vice versa) ou l'horaire TV ou autre objet pour te faire penser de ne pas repartir avec l'antenne ... et en plus, tu aurais sûrement des questions des voisins sur la «patente qui descend quand Normand monte son antenne»
:mdr:
normand.legrand a écrit:p.s. je suis hors sujet, excusez la
Moissi, moissi
:oops:
Par contre, pour éviter de déclencher une réaction allergique du modérateur, je vais dire que cette excellente suggestion de Normand devrait conduire à mettre un papier sur le bouchon du réservoir pour écrire «FRIGO».
Ouf, puisque je suis revenu dans le sujet, je me sauve tu de la coupe ???
:doc:
Retourner vers Propane/BBQ
