Sécuritaire les appareils au propane des années 70 ?
12 messages
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
J`aimerais savoir votre avis personnelle pour le fonctionnement des vieux appareils après des vielles roulottes.
Je me demande si c`est vraiment sécuritaire que j`utilise mon poêle,frigo et chauffage au propane,même en bon étant donner que sa date de 1973 pareil..
Tout semble en ordre,mais le gars ma dit que la bombonne était presque vide,et j ai pas pus constaté si sa marchait où non..
Et il faut que je vérifie si c`est une vieille bonbonne datant de plus de 10 ans et si c`est le vieux mécanisme et tout faire changer...
Mon système pour allumer mon chauffage est en dedans de la roulotte et il me faut l`allumé avec une allumette....Et mon frigo dehors avec encore une allumette...
Moi qui avait une T-R 2006,chu tombé très bas à ce point technologique...
J`ai payer cette merveille à un prix ridicule alors que mettre 1000$ ne me dérangerais pas..
Faut-il que je remplace tout ?
C`est sur que dans mes projet immédia serait d`avoir un détecteur de monoyde et propane et surtout un instincteur.
Je me dit que aimé les antiquité à toujours sont prix
- CaroleQc
Re: Sécuritaire les appareils au propane des années 70 ?
Bonjour Matante,
C'est ça, quand on veut faire sa 'Fancy' :P
Personnellement, je la ferais inspecter ... a partir de là, tu pourras établir les urgences et le reste ... moi l'électricité et le propane, je prendrais pas de chance avec ça
Pour le détecteur et instincteur etcc ... Canadian tire est toujours là pour toi
CaroleQc
CaroleQc
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Allo Caroleqc,
J`avais eu la même idée,mais je demandait votre avis pareil.
J`ai appellé à l`instant un commerçant et ma dit: Rien de vaut une bonne inspection et un nettoyage du chauffage,qui est le pire car il rouille.
Au font sa coûte 80$ pour peut-être sauver ma vie...
Après on verra pour les autres aujustement si il y a lieu...Et un bon detecteur pour aider...
Je vous metterai au courrant la semaine prochaine,car moi aussi je profite de l`été et de mes derniers instants avec ma TR...
À suivre ....
À suivre ....
- ninii
- Région: st-hubert
ces quand les photos
matante boler
matante boler
Comme l'état (et l'entretien passé) de ces appareils varie beaucoup d'une vieille roulotte à l'autre, il n'y a pas de réponse toute faite et il faut y aller cas par cas. Il arrive souvent que les fournaises par exemple aient été très peu utilisées et soient "comme neuves" même à cet âge car souvent les gens en ont peur pour rien. Le mieux selon moi est de faire tester le système au complet chez un spécialiste en propane, il fera l'entretien et vérifiera pour les fuites en mettant de la pression dans le système. Il faut aussi vérifier les cheminées pour toute obstruction, ou perforation due à la corrosion. Une fois le tout dépoussiéré et vérifié, aucun problème à mon avis.
Les anciennes fournaises étaient faites très solides et surtout fonctionnaient sans ventilateur (i.e. sans électricité et sans bruit), ce qui est un atout majeur qui n'existe pas dans les petites fournaises "cheap" à contrôle électronique d'aujourd'hui. Les fournaises prennent normalement leur air de dehors et évacuent les gaz dehors également, n'ont aucune flamme exposée à l'intérieur et n'émettent aucun gaz de combustion (monoxyde ou autre) à l'intérieur. Leur seul inconvénient est que la grille peut devenir passablement chaude si on chauffe longtemps et à ma connaissance c'est la seule raison pour laquelle elles ne sont plus fabriquées aujourd'hui. Il suffit de l'utiliser intelligemment. Moi j'adore la mienne et aucune fournaise neuve n'arrive à sa cheville.
Pour les anciens frigos, leur état de fonctionnement est beaucoup plus variable, mais eux aussi étaient faits très solides. Pour bien fonctionner pendant de nombreuses années ils doivent être parfaitement de niveau, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, alors le liquide dans le serpentin se cristalise et le frigo refroidit de moins en moins. Il est possible de le remplacer mais la difficulté est d'en trouver un exactement de la même grosseur et les nouveaux sont moins durables. Quelques manufacturiers offrent maintenant des frigos à compresseur 12V qui sont très efficaces et peu énergivores et offrent quelques journées d'autonomie sur une bonne batterie.
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Poustic a écrit: Les anciennes fournaises étaient faites très solides et surtout fonctionnaient sans ventilateur (i.e. sans électricité et sans bruit), ce qui est un atout majeur qui n'existe pas dans les petites fournaises "cheap" à contrôle électronique d'aujourd'hui. Les fournaises prennent normalement leur air de dehors et évacuent les gaz dehors également, n'ont aucune flamme exposée à l'intérieur et n'émettent aucun gaz de combustion (monoxyde ou autre) à l'intérieur. Leur seul inconvénient est que la grille peut devenir passablement chaude si on chauffe longtemps et à ma connaissance c'est la seule raison pour laquelle elles ne sont plus fabriquées aujourd'hui. Il suffit de l'utiliser intelligemment. Moi j'adore la mienne et aucune fournaise neuve n'arrive à sa cheville.
Sa vous me l`apprenez que sa ne produit pas de monoxyde à l`intérieur..
Mais il doivent les avoir enlevé par ce que le monde était tannée d`aller avec une allumette et je me souviens plus aussi si c`est le poêle qui s`allume à l`extérieur..
Pas commode quand il pleut...
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Un petit apperçu de mon vieux système de chauffage de ma Boler,je vais aller la faire inspecter la semaine prochaine,car ma TR bloquait la cour pour sortir la roulotte.
La dernière photos à droite,c`est le dessous dans l`amoire,c`est sécuritaire d`avoir sa libre ? Je peut mettre quelque bricole à ma droite ?
Ici c`est le frigo et le poêle je crois..Situé à l`extérieur,il va falloir allumé à l`allumette...Je me demande si je changerai pas sa pour du plus récent ??
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
J`ai reçu des nouvelles !!!
J`ai été chercher ma Boler chez le gars du propane,(le seul pour dire que je suis satisfait en ville,rendu au 3 ième..)
La facture ne sera pas trop salé.
Mon chauffage marche très bien,c`est vraiment pas bruyant vue que il y a pas de fanne.
Mon poêle aussi,marche bien.
Juste le frigo..Il est défectueux.Je devrais y retourné,vue que je partais avec pour demain.Interdiction total présentement de s`en servir.
Il croit que sa sera juste une pièce à changer,et y a grosse fuite de monoxyde de carbone,si en testant la pièce sa fonctionne, il aura juste à sceller le tout ensuite.
Il a changer mon T aussi avec fil,ce n`étais pas sécuritaire et conforme ce que l`autre(l`apprenti avait fait).On voit vraiment la différence des grosseurs et qualités de matériaux,photos à venir..
Et plus besoin de l`enrouler autour de la bonbone...En passant je croyais ma bonbone désuet,mais elle était dans les nouvelles normes j`ai rien eu à modifier juste les oses à mettre plus longue.
Je me dit au moins le principal va être en marche.
Demain, achat d`un détecteur de monoxyde de carbone,instincteur.
Et ma première sortie ....
À suivre pour le frigo...
- legrandnormand
C'est ce qui arrive d'acheter un VR usagé, même le mien un 1993 acheté en 2001, j'ai dû remplacer au cours des années la cuisinière et le chauffe-eau et les régulateurs de propane, je dis LES, car ma GEN fonctionne aussi au propane !
Même, ce printemps, j'ai dû changer aussi mon cabinet d'aisance et mes batteries-maison, sans compter les réparations mécaniques !
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Dernier espoir,
Mon frigidaire marche !!
Ce n`étais que l`injecteur qui avait rendu l`âme..
Alors c`est possible d`avoir touts les appareils au propane qui marchent,mais c`est très rare..
Le monde décident plus de les condanner où de mettre du neuf que de les faire réparer.
J`ai hate au Los pour essayé tout sa...Encore mon bathème avec vous !!!!
Matante ,une des rare chanceuse à tout avoir fonctionnel d`origine
- Natalie
- Région: Monteregie
Matante Roulotte a écrit:Dernier espoir,
AHHHHHHHH que j'ai hâte de te voir arriver au LN avec ta belle Boler derrière toi
Pis si t'as un problème de chauffage durant la nuit..inquiètes-toi pas.. notre porte t'est grande ouverte.
Natalie et ses hommes
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Natalie
Ha tes ben fine!!! Mais je crois que tout vas bien aller ..
12 messages
