Safety valve du chauffe-eau qui coule
Messagepar Odyssée » 03 Mai 2013 18:05
La safety valve de mon chauffe-eau coule aussitôt que l'eau devient très chaude. J'ai changé le thermostat et elle coule encore. Est-ce que c'est facile de changer la safety valve car je pense que le probleme vient de là. Quelqu'un a-t-il déjà changé cette pièce.
La retraite est une aventure, la plus belle des aventures...
Odyssée
Winnebago 'Chalet' 2010, classe C, 25 pieds, Triton, V10
Re: Safety valve du chauffe-eau qui coule
Messagepar Dandau » 03 Mai 2013 18:57
C'est très facile de remplacer cette pièce. Pour défaire la pièce, il s'agit de la dévisser. Elle pourrait être difficile parce que "coincé" dans le calcaire. Une fois dévissée, bien nettoyer les filets du réservoir à l'aide d'une petite brosse rigide (acier ou laiton) et visser la nouvelle valve en prenant soin d'y apposer du ruban en teflon .
Pas plus compliqué que cela!
Messagepar Odyssée » 03 Mai 2013 19:02
C'est de la défaire qui m'inquiète. T'es certain que c'est facile à défaire?
Odyssée
Messagepar Dandau » 03 Mai 2013 19:07
La seule difficulté qui m'apparaît, c'est qu'elle soit difficile à dévisser à cause du calcaire mais avec un bon outil approprié comme une grosse clé ajustable, (clé anglaise ou autre), la valve se dévissera sans trop de difficulté.
Dandau.
Messagepar x13 » 03 Mai 2013 19:30
La plus part du temps, c'est qu'il s'accumule du calcaire. Un coup défaite, je la ferais bouillir dans un récipient avec du vinaigre. Au pire, tu en achète une neuve.
Messagepar Odyssée » 04 Mai 2013 04:22
merci je vais suivre vos conseils
Odyssée
Messagepar A. Martin » 04 Mai 2013 06:49
Si tu dois la remplacer va chez Rona il y en a $$
André Image
Région: Bas St-Laurent / Gaspésie
Messagepar jacky75 » 16 Mai 2013 18:02
Est-ce que ce genre de valve sont pareils sur n'importe quels chauffe-eau? Y-a-t-il des spécifications de pressions à respecter?
Jacky
Messagepar A. Martin » 16 Mai 2013 20:08
C'est écrit sur la valve
André Image
Région: québec
Messagepar zoolou » 24 Jan 2014 16:33
J'arrive peut-être trop tard, mais je voudrais apporter ici mon grain de sel.
La plus part du temps quand la valve de sécurité laisse échapper quelques gouttes, il faut commencer par rétablir le coussin d'air à l'intérieur du réservoir. Fermer l'eau, ouvrir la valve, vider le réservoir par le bouchon de vidange au bas du réservoir.
Remettre le bouchon, fermer la valve de sécurité et ouvrir l'entrée d'eau. Voilà le coussin d'air est rétabli.
Important: Si vous avez un bouchon en plastique, ne jamais le remplacer par un bouchon de métal et ne jamais lui ajouter une anode, car l'intérieur de votre réservoir est aussi en plastique et il ne requiert pas d'anode.
Désolé si je suis trop tard.
Messagepar Dandau » 24 Jan 2014 17:55
Merci pour votre apport zoolou; il n'est jamais trop tard pour donner de l'information pertinente.
Messagepar jacmat » 25 Jan 2014 05:50
Il y a 5 ou 6 ans j'avais une petite coulisse d'eau qui venait de la valve de sécurité de mon chauffe eau et après avoir fait des recherches j'ai appliqué la procédure recommendée par Zoolou un peu plus haut et cela a réglé le problème.
Il y a environ 4 ans j'ai remplacé mon bouchon de plastique, qui avait brisé, par un bouchon de cuivre dans lequel il y a un petite valve. Pour vider le chauffe eau il n'est plus nécessaire d'enlever tout le bouchon mais seulement de dévisser la petite valve. J'avais acheté ce bouchon chez un gros dépositaire de VR.
Voir ce lien, c'est une valve comme ceci achetée chez Camping World.
http://www.campingworld.com/shopping/item/brass-water-heater-drain-valve-12/6315
