Évent de réservoir, odeurs nauséabondes
7 messages
- sdelisle
- Région: Lac-St-Jean
Alors voici mon problème, lorsque je suis sur un 3 services et que je laisse mes trappes de grises ouverte tout va bien. (je flush mes noires lorsque pleine). Le problème c'est quand je démarre la ventilation de la salle de bain (le fan de la douche), des odeur émanent de la prise d'air de mes réservoirs (odeurs d'égout dans l'armoire ou passe le tuyaux, qui est situé dans la cuisine) !!! Le problème ne s'applique pas si ma trappe des eaux grises reste fermé... Des idées du problème et que puis-je faire ??
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Kodiak 283BHSL 2020
Re: Évent de réservoir, odeurs nauséabondes
Il y a toujours des résidus dans le fond des tanks vides . En laissant les trappes fermées avec un peu d'eau sa couvre le tout et sa élimine les odeurs en temps normal .
Dans votre cas le tuyau de vent passe par une armoire mais devrait être étanche de la tank jusqu'au toit , si il y a un collet ou un union il est peu-être lousse .
Il faut aussi s'assuré qu'il y est de l'eau dans les coudes des éviers .
En laissant la trappe des eaux grises ouverte, vous laissez libre passage aux odeurs d'égout provenant du tuyau d'égout installé sur le terrain du camping; les odeurs remonte à l'intérieur du réservoir d'eau grise ainsi que dans le conduit d'aération de celui-ci débouchant sur le toit du VR. Ce tuyau n'est peut-être pas étanche au niveau de sa fixation sur le dessus du réservoir d'eaux grises, ayant sorti de son logement à cause des vibrations de la route.
Comme le mentionne A. Martin, assurez-vous que vos "P trappe" au niveau des éviers et lavabos sont rempli d'eau afin d'assurer l'étanchéité de ceux-ci.
Lorsque vous mettez en marche le ventilateur de la salle de bain, celui-ci aspire l'air environnant et capte probablement les fuites.
Assurez-vous que le conduit d'aération est étanche sur le réservoir d'eaux grises et/ou tenez fermer la trappe de vidange du réservoir d'eaux grises.
- sdelisle
Je vais vérifier si le tuyaux est étanche par rapport au réservoir. Mais il semble difficile d'Accès par contre...
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
- x13
Bonjour sdelile.
Pourquoi laisser les trappes ouvertes. D'habitude, on les laisse fermer et quand les tanks sont pleine ou presque, on fluche l'eau noir et ensuite on rince avec l'eau grise ce qui permet un meilleur vidangeage des réservoirs ainsi ça éviterait les odeurs.
- sdelisle
Les noires restent fermés, les grises elles sont ouverte, parce 0ueq avec 3 enfants et ma femme qui consomme beaucoup d'eau, le réservoir des grise se remplie très rapidement. Il a une contenance de seulement 26 gallons...
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
- pierrott
- Région: Mauricie
les deux valves fermées, ouverte pour les vidées seulement, cela évite les senteurs
7 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
