air dans les tuyaux des robinets
5 messages
bonjour a tous,j ai un un georgestown model 303 2006,ce printemps quand je l ai preparer pour l ete je me suis apercu que lorsque j ouvre les robinets il y a beaucoup d air qui sort des robinets,ca sort par coup,mais si je me connecte sur leau de la ville tout va bien.est ce la pompe qui a un probleme!!!!!!merci et bonne saison
Re: air dans les tuyaux des robinets
Salut
Il se peut qu'il est une petite fuite d'air , ceci m'est arrivé cette année .
Dans mon cas j'ai vérifié a partir de la pompe et c'était juste une hose de lousse au niveau d'une sorte de clapet .
ceci a réglé mon problème. Aussi un autre indice qui ma fait chercher de ce coté c'est que ma pompe ne s'arrêtait
pas donc elle est cherchait continuellement a remplir les conduits.
Je ne sais pas si du coté d'un motoriser ceci est le même principe mais je crois que oui
Bonne chance dans vos recherches.
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Si vous avez laissé la valve de remplissage du réservoir d'eau potable ouverte, à partir de la hose raccordé à un robinet de maison ou de camping, il se peut que votre pompe siphonne l'eau du réservoir pour l'envoyer aux robinets mais, la retourne au réservoir par cette valve demeurée ouverte.
Le résultat est que peu d'eau sort par le robinet en produisant des "crachats" donnant l'impression d'avoir de l'air dans la tuyauterie, presque toute l'eau étant retournée vers le réservoir. Dans cette condition, la pompe n'arrive pas à bâtir sa pression et tourne sans arrêt.
Parfois lors du remplissage du réservoir, lorsque plein, on ferme le robinet d'alimentation tout en oubliant de fermer cette valve.
C'est la première chose à vérifier selon moi, avant toute autre recherche.
5 messages
