Problème de chauffe-eau
Messagepar Michel Bonair » 13 Aoû 2021 06:33
Bonjour à tous, j'ai un petit problème de chauffe-eau, c'est un modèle uniquement au propane que je dois allumé avec un briquet, je le met sur pilot et l'allume ensuite je tourne le bouton à on et le bruleur allume, quand l'eau devient chaude le bruleur s'éteint le pilot reste allumé et tout à coup il sort une petite flamme jaune par les trous du tuyau coulissant de réglage de la flamme, le contrôleur ne ferme pas complètement l'arrivé de gaz au bruleur. Selon vous quel est la solution pour remédier à mon problème? Merci et bon camping
Région: mauricie
Re: Problème de chauffe-eau
Messagepar le_shaw » 13 Aoû 2021 09:52
Je regarderais pour nettoyer le tuyau d'arrivé du propane, et tant qu'à être là, jette un œil sur le bruleur également; possible qu'il soit partiellement obstrué par un insecte quelconque.
Ferme la bombonne de propane, et fais une demande de chauffage, pour ainsi, faire ouvrir la valve d'admission.
J'ai un voisin de camping, qui avait un problème avec son chauffe-eau, après vérification, nous avions découvert que plusieurs coccinelles avaient pris possession de l'endroit.
Messagepar Michel Bonair » 15 Aoû 2021 05:51
Merci je vais suivre vos conseils, je vous en donne des nouvelles.
Bonne journée
