Chauffe eau Atwood, élever température MAX de l'eau ??
Messagepar mariot » 01 Juin 2007 15:04
salut collègues,
j'ai un chauffe eau Atwood avec allumage électronique (MPD 93756 - 6 gal 96228) je voudrais savoir si c'est possible d'augmenter la température de l'eau. Le manuel de l'utilisateur est très discret !
mario
Tioga '97, 31'
Messagepar Yves Pelchat » 02 Juin 2007 20:04
Je crois que la température de l'eau du chauffe-eau à allumage électronique d'Atwood, est normalement réglée à 57c +- 2 degrés (c'est la variation de température affichée par l'affichage électronique de ma Bigfoot).
A ma connaissance, il n'y a pas de réglage de température, prévu par Atwood, qui puisse être ajusté sur les modèles électroniques. Celui que j'ai dans ma Bigfoot, soit le Atwood à allumage électronique, qui fonctionne, soit en mode propane, soit en mode électrique 120 vac, ou encore dans les deux modes, propane/électrique, simultanés ( GC6AA-10E ), n'est pas ajustable pour la température.
Yves.
Image Bigfoot, B17-DLX 17 pieds, en fibre de verre moulé, Chevrolet Astro AWD, pour tirer la chose. :o)
chauffe-eau
Messagepar mariot » 03 Juin 2007 09:31
merci de l'info
Tioga '97, 31'
Messagepar Serge Loriaux » 03 Juin 2007 09:39
Je sais qu'ils sont très discrets sur ce fait car ils ne veulent pas que les gens risquent de se brûler et encourrir des poursuites judiciaires ou en dommages par la suite.
Dans mon VR neuf, j'ai eu ce problème d'eau chaude... pas assez chaude! J'ai donc demandé plus chaud et ils m'ont dit que c'était pré-réglé et impossible à ajuster. J'ai insisté. Ne me demandez pas comment, mais ils l'ont augmentée de plusieurs degrés, donc ça se fait mais je ne sais pas comment ils s'y sont pris.
eau chaude
Messagepar mariot » 03 Juin 2007 10:40
Merci Serge, je comprends leur position.
Tioga '97, 31'
Région: Saint-Georges
Messagepar CONDOR » 03 Juin 2007 14:01
Bonjour Mariot
Il y a deux model de chauffe-eau commun dans la pluspart des VR il y a les SUBURBAN qui a un thermostat ajustable et ATWOOD qui a un temostat pré-ajusté, avant 1996 le réglage était à 130 deg F depuis 1996 le thermostat est pré-ajusté à 140 deg. et advenant une défaillance un deuxième système (ECO) fait en sorte que tout s'éteint automatiquement à 180 deg.
Personnellement j'ai un Atwood qui chauffe à merveille, et qui demande un minimum d'entretiens.
Michel
