Chauffe-eau propane/electrique??
20 messages
- Lucieb
Si je lis ceci "Chauffe-eau propane/electrique" dans ma brochure pour mon motorisé, est-ce que cela veut dire que mon chauffe-eau pourrait TRES BIEN fonctionner UNIQUEMENT avec l'électricité et NE PAS prendre de propane?
Par contre, je ne vois pas où je dois activer l'électricité seulement?
Je le fais démarrer par la "switch" a l'intérieur du motorisé, donc dois-je aller à l'extérieur et le "forcer" autrement pour qu'il passe à l'électricité?
MERCI de m'éclairer.
LucieB
LucieB
Re: Chauffe-eau propane/electrique??
Cela dépend de la sorte, si ces un Atwood habituellement il y aurait un autre interrupteur placer a la même place que celui pour demarrer au gaz,soit un interrupteur de chaque coté du voyant rouge et il serait inscrit en dessous électrique et l'autre gaz.
Il existe aussi des modèles ou seulement l'interrupteur pour le faire fonctionné au gaz est a l'intérieur. L'interrupteur pour le faire fonctionné électrique ce trouve sur le réservoir a eau chaude lui-même, habituellement si vous allez a l'extérieur et retirer la grille du chauffe eau l'interrupteur ce trouveras en bas a gauche ces un petit interrupteur. Si ces le cas lorsque vous utiliserez votre chauffe eau en mode électrique assurez-vous d'avoir un terrain avec entré 30 amps car l'élément fonctionne au 110 volts.
En passant si vous ête plusieurs a prendre la douche en même temps je vous suggère a ce moment là d'opter pour l'option gaz ces plus rapide et efficace pour chauffé l'eau plus rapidement.
Winnebago Vista 27 pieds
- superbee69
Tu dois sûrement avoir 2 interrupteurs pour le chauffe-eau, l'un l'allume électroniquement et l'autre doit être pour choisir entre les 2 modes.
- Lucieb
MERCI pour l'info je vais vérifier ce soir en revenant du bureau.
Je suis sur un terrain actuellement, pour le moi de mai, et j'essaye d'économiser mon propane, car sinon je devrai tout débrancher pour aller faire le plein de propane et j'essaye d'éviter cela, alors si c'est possible à l'électricité cela serait intéressant.
Et oui, actuellement j'ai un site 30 ampères.
LucieB
LucieB
arbitre a écrit:En passant si vous ête plusieurs a prendre la douche en même temps je vous suggère a ce moment là d'opter pour l'option gaz ces plus rapide et efficace pour chauffé l'eau plus rapidement.
Je suis d'accord; en fait quand cette situation se présente ou que nous soyons pressés, j'ouvre les 2 façons de chauffer, soit au gaz et à l'électricité en même temps. Il faut évidemment que je sois connecté au 120 ou que la génératrice fonctionne pour la façon électrique.
- Lucieb
SUPER c'est exactement cela, il y avait un interrupteur à l'extérieur dans la section du chauffe-eau.
Je l'ai mis à ON et je NE dois pas ouvrir la switch intérieur car ceci allume automatique le chauffe-eau avec le propane.
Donc, je dois laisser la switch à ON à l'extérieur et ne pas activer celle de l'intérieur.
C'est exactement cela que je voulais, soit "épargner" mon propane et utiliser l'électricité du site où je me trouve.
MERCI ENCORE
Lucieb
MERCI ENCORE
Lucieb
Ma lumière de chauffe-eau reste allumée presque tout le temps savez vous pourquoi? Le chauffe eau fonctionne toujours bien!...
Photo ci-jointe
Photo ci-jointe
Merci,
Bernard,
Bernard,
- patrice bell
- Région: rimouski
Berni a écrit:Bonjour
Photo ci-jointe
Êtes vous certain que le chauffe eau fonctionne tout le temps??? Car moi la lumière allume selement si le chauffe eau a eu un problème d'allumage . Et je dois allors faire un reset pour que le chauffe eau se remette a fonctionner .
Patrice
camping avec mon épouse
Photo ci-jointe
Je ne suis pas familier avec le type de bouton et de lumière du panneau de contrôle de votre chauffe-eau. Avez-vous consulter la documentation accompagnant votre VR? L'information sur le fonctionnement du chauffe-eau y est généralement décrit.
Si vous n'avez pas cette documentation, une recherche par internet avec la marque et le modèle de votre chauffe-eau vous amènera sur le site du fabricant, où vous pourrez probablement télécharger le manuel et toute l'information nécessaire au fonctionnement du bouton et du voyant lumineux.
- benji1992
Dans mon motorisé, le chauffe-eau fonctionne au porpane et ou électrique; en mode électrique, l'interrupteur est allumé lorsque le chauffe-eau est en mode électrique.
patrice bell a écrit:Berni a écrit:Bonjour
Photo ci-jointe
Oui vous avez raison je viens de comprendre pas votre intervention je pèse sur "reset" (la lumière) et le chauffe eau part et la lumière s'éteint et l'eau chaude aussi est OK.
Merci et je vais aussi chercher dans les papiers les instructions du chauffe eau, ça nuira pas je pense...
Merci,
Bernard,
Bernard,
- Ctassé
- Région: chaudière-apalaches
arbitre a écrit:Cela dépend de la sorte, si ces un Atwood habituellement il y aurait un autre interrupteur placer a la même place que celui pour demarrer au gaz,soit un interrupteur de chaque coté du voyant rouge et il serait inscrit en dessous électrique et l'autre gaz.
si ma sortie électrique est de 15 amp seulement étant à la maison , le chauffe-eau en mode électrique va t'il fonctionner pareil ?
- Ctassé
]moi j'ai aucun interrupteur à l'extérieur dans compartiment chauffe-eau , seulement un à l'intérieur dans la salle-de bain avec lequel on choisi LP ou électrique mais pas vu aucun autre interrupteur dans le VR et mon chauffe-eau électrique fonctionne pas gossant un peu , au moins il fonctionne au propane )
Ctassé a écrit:si ma sortie électrique est de 15 amp seulement étant à la maison , le chauffe-eau en mode électrique va t'il fonctionner pareil ?
Oui mais il faut vous assurer que la consommation totale ne dépassera pas la capacité du disjoncteur qui est de 15 ampères parce que d’autres appareils consommeront comme le chargeur ou le convertisseur qui rechargera les batteries.
Si ça ne fonctionne pas électrique, l’élément est peut-être brûlé!
- Ctassé
Dandau a écrit:Ctassé a écrit:si ma sortie électrique est de 15 amp seulement étant à la maison , le chauffe-eau en mode électrique va t'il fonctionner pareil ?
c'est ce que je pense mais je vois pas d'élément dans le panneau ext pour le C-E à moins qu'il soit bien caché
20 messages
